Close
Mega 2560 a SD modul ERROR
Úvodní stránka Fórum Vaše projekty Arduino Mega 2560 a SD modul ERROR
  • Toto téma obsahuje celkem 1 odpověď. Do diskuze (2 diskutující) se naposledy zapojil uživatel BlindP a poslední změna proběhla před 7 roky a 7 měsíci.
Aktuálně jsou na stránce zobrazeny 2 příspěvky - 1. až 2. (celkem z 2)
  • Autor
    Příspěvky
  • #10354
    Kafe
    Účastník
    Zdravim
    Resim problem s SD modulem.S arduino UNO mi funguje hned na prvni spojeni datalogger a ukladam do textaku. Ale nutne potrebuju to same rozchodit mezi Megou a SD modulem.Urcite se s tim kazdej setkal.Na netu to resi hodne lidi a nevi.
    Tam je zakopanej pes.
    Zkousim example „Card Info“ abych zjistil spojeni s SD 256MB a pise mi to tohle:
    Initializing SD card…Wiring is correct and a card is present.
    Card type: SD1
    Could not find FAT16/FAT32 partition.
    Make sure you’ve formatted the card
    Tak zkousim jinou SD 16GB Sandisk a zase to pise tohle:
    Card type: SDHC
    A ted UNO na SD 256 :
    Card type: SD1
    Volume type is FAT32
    Volume size (bytes): 251916288
    Volume size (Kbytes): 246012
    Volume size (Mbytes): 240
    Files found on the card (name, date and size in bytes):
    na 16GB SD Sandisk:
    Card type: SDHC
    Volume size (bytes): 3031015424
    Volume size (Kbytes): 2959976
    Volume size (Mbytes): 2890
    Ja tedy pripojuji komunikaci pres piny 51-MOSI ,50 MISO, 52-CLK, 53-SS
    upravim tak i v programu chipselect na pin 53. Take jsem zkousel ICSP napichnout to je to same. Dokonce jsem doufal ze piny jano na UNO 13,12,11,4 Vcc ,Gnd. ale nic dokonce jsem zkousel i 3V3 ale napeti.
    proste Mega funguje v nejakem jinem jazyku s tou knihovnou nebo uz nevim.
    Mohu jen upozornit ze je tu jedna anomalie CLK (hodinky) na MEGA kdyz se pokousim nechat zapojeni jako melo UNO 13,12,11,4 tak 13 je spojena s diodou na desce a ta mi lehonce prisvicuje kdyz mam SD ve slotu. to JE divny, na UNO to nedela.
    Tak prosim jestli mate doma SD samostatnej modul a MEGU zkuste prosim example na CardInfo a Datalogger jestli vam to dela take.
    #10372
    BlindP
    Účastník
    Ahoj, tohle mi taky dělalo (arduino pro mini) – použil jsem jinou kartu, popř. adaptér. Na mega používám SD modul s default knihovnou bez problémů.
