Close
GPS SKM53
Úvodní stránka Fórum Hardware Senzory GPS SKM53
  • Toto téma obsahuje celkem 6 odpovědí. Do diskuze (2 diskutující) se naposledy zapojil uživatel petouf a poslední změna proběhla před 7 roky a 5 měsíci.
Aktuálně je na stránce zobrazeno 7 příspěvků - 1. až 7. (celkem z 7)
  • Autor
    Příspěvky
  • #11221
    petouf
    Účastník
    Ahoj, Možná drobet uhozený dotaz: Sháním emulátor GPS modulu SKM53.
    Totiž, pokusničím s tímto modulem, i se mi u okna „chytá“, ale já ho potřebuji odladit u počítače a ne s ním běhat po louce :). A tak mě napadlo, zda někdo neví, jesli existuje něco jako emulátor tohoto modulu. Nejlépe také Arduino. Zadám si tam polohu, směr, rychlost a ono se to bude „tvářit“ jako skutečný modul GPS. Ve sklepě to odladím, pak si tam připojím opravdový modul a teď už „hurá na louku“ 🙂
    Asi by to nemělo být nic složitýho, teda pro zručného prohramátora, ale já nic nevygůglil a zase tak zručný nejsem :).
    Nevíte někdo o něčem? Nepodařilo by se to nějakému šikulovi naprogramovat?
    Děkuji za odpověďi a přeji pěkné dny 🙂
    #11228
    BlindP
    Účastník
    Ahoj, podle rychlého hledání z toho lezou data ve formátu nmea – https://www.startpage.com/do/search?q=nmea+standard jestli chceš, někde bych měl mít uložený logy z lodi to bys mohl posílat z pc převodníkem do arduina, nebo si na zahradě nahrej vzorek do pc a pak zase posílat z pc zpět.
    #11231
    petouf
    Účastník
    No, paráda, stačilo „nakopnout“ 🙂
    Nakonec jsem našel GpsSimul – to je skoro přesně, co jsem potřeboval. Zadáš si rychlost a směr a už to vysílá data. Bohužel to nějak nemohu rozchodit. Arduino sice přijímá znaky, žel poloha, rychlost a tak se mi neukazuje. Je tam několik nastavení, pokoušel jsem se nastavit všechny kombinace a stále nic 🙁
    vypnu-li $GPRMC přestane komunikovat úplně. Pak je tam k nastavení $GPGLL, $GPVTG, $PZDA, $GPGGA, $GPGSA.
    Nastavení portu je předpokládám dobré, když to komunikuje. No, pokud bys o něčem věděl, co změnit… Budu studovat a experimentovat, třeba se podaří.
    Ale moc díky za typ 🙂
    #11232
    BlindP
    Účastník
    Tebe zajímá jen gprmc, ty vety vypaji takto:
    $GPRMC,123519,A,4807.038,N,01131.000,E,022.4,084.4,230394,003.1,W*6A
    RMC,hhmmss,A,Latitude,N,Longitude,E,knots,angle,ddmmyy,Magnetic Variation,check
    rychlost komunikace 9600, nekde byva 4800
    #11256
    petouf
    Účastník
    Tak jo, opět o krůček vepředu. Přečetl jsem, co vysílá modul SKM53.
    vysílá toto:
    $GPGGA,055929.553,5003.5766,N,01430.6436,E,1,6,1.34,309.1,M,45.4,M,,*56
    $GPGSA,A,3,02,05,07,09,16,30,,,,,,,1.61,1.34,0.89*0E
    $GPGSV,3,1,10,07,71,079,28,30,60,203,34,05,46,299,37,09,45,089,26*70
    $GPGSV,3,2,10,37,32,170,,02,25,250,30,13,11,272,,16,10,027,24*7B
    $GPGSV,3,3,10,06,08,208,,28,08,163,*7A
    $GPRMC,055929.553,A,5003.5766,N,01430.6436,E,0.36,99.88,260417,,,A*59
    Pak jsem přečetl, co mi vysílá simulátor na COM1 a vypadlo z něho toto:
    [}ĹeMťť§ť§ź—§źť§źź§źźź§źź§ź›§źź§źźź§źź§ź™§źź§źźź§źź§ź—§źź§źźź§źź«‘Ťĺë
    Tak už rozumim tomu, proč mi tento signál Arduino nebere. Zatím nepomohlo ani experimentování s rychlostmi, čert ví, kde je problém. V zapojení COM? To snad ne, tam jsou jen 3 dráty. No budu bádat dál, třebas na něco přijdu 🙂
    #11261
    petouf
    Účastník
    Tak zase o krůček 🙂
    Nedošlo mi (ale kolegovi naštěstí ano) že COM na PC používá drobet jiné úrovně, než Arduino. Asi bude potřeba převodník RS232-TTL Ten budu mít příští týden, tak dám vědět 🙂
    #11518
    petouf
    Účastník
    Tak to bylo tím převodníkem, už to fachá, jak má 🙂
    Díky za rady, přeji prima den!
