Close
Jak připojit shield s relé a externím napájením
Úvodní stránka Fórum Hardware Arduino Jak připojit shield s relé a externím napájením
Označeno štítky:
  • Toto téma obsahuje celkem 7 odpovědí. Do diskuze (4 diskutující) se naposledy zapojil uživatel jodynek a poslední změna proběhla před 8 roky.
Aktuálně je na stránce zobrazeno 8 příspěvků - 1. až 8. (celkem z 8)
  • Autor
    Příspěvky
  • #8190
    jodynek
    Účastník
    Dobrý den,
    nedaří se mi rozchodit relé shield napájený z externího zdroje. Mám ke spínání 4 relé, každé v sepnutém stavu odebírá cca. 70 mA. Vzhledem k tomu, že výstupní PINy arduina lze v úhrnu zatížit max. 200 mA, je potřeba tento shield napájet z externího zdroje. Nemáte prosím někdo funkční schéma zapojení, jak tohoto dosáhnout?
    Zde je odkaz na použitý shield: http://www.aliexpress.com/item/4-channel-relay-module-4-channel-relay-control-board-with-optocoupler-Relay-Output-4-way-relay/1624699191.html?spm=2114.13010608.0.56.n4xUII
    Díky za každou radu…
    #8192
    Vojtěch Vosáhlo
    Účastník
    Dobrý den,
    moc dokumentace u toho není ale zkuste odstranit ten jumper a pak to napájet externě.
    #8194
    darira
    Účastník
    Zapoj na VCC externí zdroj +5V. Na GND připoj GND externího zdroje a Arduina. Stejný modul akorát 8x a 2x jsem takto používal a nebyl problém. Kvůli hluku a rychlosti spínání doporučuji spíše SSR relé. Jumper je pro optické oddělení vstupu, pokud se nepletu. Něco o tom se dá přečíst na této stránce.
    https://arduino-info.wikispaces.com/ArduinoPower
    #8195
    Vojtěch Vosáhlo
    Účastník
    Jo, to je dost možné. Nenašel jsem mocinformací takže jsem spíš tipoval…
    #8196
    jodynek
    Účastník
    Děkuji za odpovědi, pokusím se to dnes vyzkoušet a dám vědět.
    #8204
    jodynek
    Účastník
    Včera jsem to vyzkoušel a opravdu to funguje.
    Takže resumé: stačí propojit GND arduina s GND napájecího adaptéru pro relé shield.
    Děkuji Vám za dobrou radu.
    #8205
    Matěj Suchánek
    Účastník
    A ještě bacha na to, že modul pracuje s obrácenou logikou 😉
    #8208
    jodynek
    Účastník
    Jo, tak téhle „vyfikundace“ už jsem si všimnul 🙂 Celkem mě to napoprvé zarazilo 🙂
