Hodinový displej TM1637
Úvodní stránka › Fórum › Vaše projekty › Arduino › Hodinový displej TM1637
- Toto téma obsahuje celkem 7 odpovědí. Do diskuze (3 diskutující) se naposledy zapojil uživatel
posjirka a poslední změna proběhla před 7 roky a 7 měsíci.
AutorPříspěvky
30.1.2017 v 17:26 #10277
Oldast
ÚčastníkZdravím a prosím o radu.Ve svých 58 letech mě zaujalo Arduino a snažím se něco naučit.Tak jsem narazil na displej TM1637 a přidal čidlo DALLAS a mám otázku proč mi nejdou zobrazit mínusové teploty a nemůžu zaboha dostat do Vypis[3] desetinu jednotky.Posílám kód a děkuji za radu.
#include <OneWire.h>
#include <Arduino.h>
#include <TM1637Display.h>#define CLK 2
#define DIO 3
TM1637Display displej(CLK,DIO);const int pinCidlaDS = 4; // nastavení čísla vstupního pinu
OneWire oneWireDS(pinCidlaDS);
DallasTemperature senzoryDS(&oneWireDS);
byte teplota=0;
int rele=8;void setup() {
pinMode(rele,OUTPUT);
Serial.begin(9600);senzoryDS.begin();
displej.setBrightness(8);//jas displeje 8-15
void loop() {senzoryDS.requestTemperatures();
teplota=senzoryDS.getTempCByIndex(0);Serial.print(„Teplota cidla DS18B20: „);
Serial.print(senzoryDS.getTempCByIndex(0));
Serial.println(“ stupnu Celsia“);
// pauza pro přehlednější výpis
if(teplota>25){
digitalWrite(rele,LOW);//sepne rele
else {
digitalWrite(rele,HIGH);//rozepne rele
uint8_t vypis[] = { 0, 0, 0, 0 };//nastavení displeje na zobrazení teplotyvypis[0]=displej.encodeDigit((teplota/10)/10);//teplota stovky
vypis[1]=displej.encodeDigit((teplota/10)%10);//teplota desítky
vypis[2]=displej.encodeDigit((teplota%10)%10);//teplota jednotky
vypis[3]=displej.encodeDigit((teplota%10)-100);//?teplota desetina jednotky
if(teplota<1){
vypis[0]=(SEG_G);
displej.setSegments(vypis);
}}30.1.2017 v 19:08 #10279Vojtěch Vosáhlo
ÚčastníkDobrý večer,
problém bude nejspíše v tom že máte proměnou teplota inicializovanou jako byte. Vámi použitá knihovna s byty asi neumí pracovat. Zkuste jí změnit na float místo byte. Možná my to nedocvaklo ale nejde vám to vypsat na displeji nebo sériový port a nebo nefunguje ani jedno?30.1.2017 v 20:30 #10284Oldast
ÚčastníkDobrý večer
na seriovém portu to funguje normálně tak jak má,ale displej ukazuje jen hodnoty od 0 nahoru.A zkusím změnit proměnou.Dík.1.2.2017 v 15:28 #10332posjirka
Účastníkprotoze display ukazuje pouze cisla jako jednotky tudiz neumi zobrazit desetina mista. dokonce ani nema jak protoze destinna tecka tam tusim neni pouze dvojtecka. je tu varianta zobrazit 10 nasobek teploty a tim bude videt i jedno des. misto. zobrazovat ale des. mista u cidla s presnost 1 st.c je holy nesmysl ktery delaji i zkusenejsi programstori (bez urazky). minus tam tusim jde zobrazit jako znak. ja to resil tak ze zprava mam „C“ pa jednotky desitkya posledni stovky nebo minus. stejne cidla ds18xxx umi min -55st.
1.2.2017 v 16:03 #10335Oldast
ÚčastníkZdravím a děkuji za vysvětlení,po klesnutí teploty pod 0st.mi zobrazí mínus,ale na displeji jsou nuly nebo F,C a nevím proč mi nezobrazuje teplotu(čísla),když čidlo ds18xxx by mělo ukazovat až -55st.Na serivém portu ukazuje i mínusové teploty a rele spíná tak jak má ale na displeji nic.nevím kde dělám chybu?
1.2.2017 v 20:51 #10349posjirka
Účastníkto je vcelku jasné. bavíme se o proměnné typu byte která nabývá hodnot 0-255.
Když dělíš -5 st. c tak ti vyjde 255-5 = 250 což je v hex. kodovani rovno „FA“.
zkus toto:#include <OneWire.h> #include <DallasTemperature.h> #include <Arduino.h> #include <TM1637Display.h> #define CLK 2 #define DIO 3 TM1637Display displej(CLK,DIO); const int pinCidlaDS = 4; // nastavení čísla vstupního pinu OneWire oneWireDS(pinCidlaDS); DallasTemperature senzoryDS(&oneWireDS); byte teplota=0; int rele=8; void setup() { pinMode(rele,OUTPUT); Serial.begin(9600); senzoryDS.begin(); displej.setBrightness(8);//jas displeje 8-15 } void loop() { senzoryDS.requestTemperatures(); teplota=senzoryDS.getTempCByIndex(0); Serial.print("Teplota cidla DS18B20: "); Serial.print(senzoryDS.getTempCByIndex(0)); Serial.println(" stupnu Celsia"); // pauza pro přehlednější výpis delay(1000); if(teplota>25){ digitalWrite(rele,LOW);//sepne rele } else { digitalWrite(rele,HIGH);//rozepne rele } uint8_t vypis[] = { 0, 0, 0, 0 };//nastavení displeje na zobrazení teploty if(teplota<1){ vypis[0]=(SEG_G); } teplota = abs(teplota); // prepocet na absolutni hodnotu vypis[1]=displej.encodeDigit((teplota/10)/10);//teplota stovky vypis[2]=displej.encodeDigit((teplota/10)%10);//teplota desítky vypis[3]=displej.encodeDigit((teplota%10)%10);//teplota jednotky displej.setSegments(vypis); }
jinak pro vkladani kodu používej párové značky CODE. Je to to tlačítko v horni části odpovědi s nápisem CODE. jinak se ti špatně vloží text a není pak čitelný
2.2.2017 v 19:23 #10358Oldast
ÚčastníkDisplej začal fungovat,ale zobrazil číslo 255 a při minusových teplotách odečítal 255-teplotu čídla(-1=254).Tak jsem se podíval do příručky a změnil byte na int a už to jede tak jak má.Díky za vysvětlení a jdu pokračovat!
2.2.2017 v 21:33 #10361posjirka
Účastníkrád jsem pomohl 🙂
AutorPříspěvky
