GARDUINO.CZ = GARDENING + ARDUINO
Úvodní stránka › Fórum › Vaše projekty › Arduino › GARDUINO.CZ = GARDENING + ARDUINO
- Toto téma obsahuje celkem 14 odpovědí. Do diskuze (4 diskutující) se naposledy zapojil uživatel
Jarda_1 a poslední změna proběhla před 7 roky a 2 měsíci.
AutorPříspěvky
18.5.2017 v 12:03 #11522
GARDUINOCZ
ÚčastníkZdravím všechny Arduino nadšence. Začal jsem pracovat na malém projektu automatického závlahového systému a budu moc rád, pokud se někdo přidá. Jedná se čistě o nekomerční projekt, který by měl pomoci všem, kteří se rozhodnou spojit prototypovací platformu Arduino s pěstováním. Pro tento projekt jsem vytvořil webovou stránku gbastlirna.hwkitchen.cz, kde můžete najít bližší informace. Budu moc rád, pokud se někdo přidá a vytvoříme něco, co nám bude k užitku na našich zahradách, terasách, nebo třeba jen v bytě.
18.5.2017 v 12:11 #11523GARDUINOCZ
ÚčastníkPředstava prvního projektu je následující. Vytvořit automatický závlahový systém který bude zcela autonomní a připojený k internetu. Ráno a večer se spustí automatické zavlažování. Doba zavlažování však bude záviset na více parametrech. Například aktuální vlhkosti v referenčním květináči, kterou budeme měřit čidlem půdní vlhkosti, na předpovědi počasí, kterou si zkusíme vypočítat na základě změn atmosférického tlaku pomocí senzoru BMP180 a na dalších parametrech, které si do projektu přidáme. Rád bych měřil například výšku hladiny ve 300l sudu s vodou abych byl včas informovaný o nutnosti doplnit novou vodu. Můžeme přidat detektor srážek, teploty, vzdušné vlhkosti a všechny tyto hodnoty přenášet přes WIFI modul ESP8266 na server thingspeak. Možností je tedy skutečně noho a já budu moc rád, pokud v tom nebudu sám a s tvorbou mi někdo pomůže, poradí, nasměruje atd. Mějte bezva den a těším se na případnou spolupráci. Lukáš
19.5.2017 v 9:49 #11527Jarda_1
ÚčastníkAhoj, rád se přidám, vyřešit automatickou závlahu mám v plánu asi už rok a pořád to nějak vázne. Na balkoně mám chilli a tam mám v plánu měřit každou rostlinu zvlášť a i závlahu ovládat jednotlivě ke každému květináči.
Na zahradě zvlášť ovládat závlahu ve foliáku a venku jednotlivé záhony. Bohužel nemám tam možnost připojit přes WiFi takže připadá pouze GSM.
Jarda19.5.2017 v 10:36 #11528GARDUINOCZ
ÚčastníkAhoj, tak paráda. Já mám zatím takovou menší terasu a ze začátku bych rád řešil pouze jeden okruh, kde bude u každé rostliny nastavitelná kapková závlaha. tedy můžu jí u některé rostliny přiškrtit a u některé pustit na plno podle velikosti květináče apod. Je mi ale jasné, že do budoucna to bude chtít minimálně dva okruhy. Pro menší květináče s bylinkami a pro velké truhlíky, které dokážou vypít i několik litrů denně. Dnes přidám na stránky projektu fotografie mé terasy a nějaké detaily jak bych to rád řešil. Mám výhodu v tom, že jsem tu na WIFI, tedy pro přenos na server využiji nějaký modul ESP8266. Rozhodně ale můžeme paralelně pracovat i na nějaké GSM variantě :). Doporučuji se zaregistrovat na stránkách projektu pro aktuální informace.
19.5.2017 v 12:31 #11530Jarda_1
ÚčastníkPůvodně jsem to také tak chtěl řešit, ale mám několik odrůd a každá rostlinka je jinak velká takže mají naprosto rozdílný požadavek na množství vody. Naštěstí jich mám pouze 8 – 10 tak to snad zvládnu zalévat samostatně. Jsem ve fázi pokusů s různými čerpadélky a elektromagnetickými ventily.
Ke snímání vlhkosti je určitě nepoužitelné čidlo které máš na stránkách, poměrně rychle zkoroduje a asi je zbytečný i ten modul YL-38. Chce to použít nerezové sondy a dají se připojit přímo na vstup Arduina a pouštět na ně napětí jen při měření.
Docela by mě zajímalo, zda modul HC-SR04 vydrží venku ve venkovním prostředí v sudu nad vodou delší dobu, měří docela dobře, ale nevěřím že vydrží celou sezonu. A vodotěsný modul je použitelný až asi od 60cm.19.5.2017 v 14:17 #11533GARDUINOCZ
ÚčastníkS tím čidlem máš asi pravdu. já tedy ty kontakty ještě výrazně pocínoval, ale tak uvidím jak dlouho vydrží v praxi a paralelně budu hledat jiný způsob řešení. Třeba ten, který zmiňuješ. Co se týká senzoru HC-SR04, tak zrovna dnes na něj budu psát krátký článek. Tedy bude prakticky připojen právě v sudu ve venkovním prostředí a uvidíme jakou bude mít životnost. Co jsem tak mrknul na netu, tak se dělají i vodotěsné. Tedy desku umístit do nějaké krabičky a nechat koukat jen vodotěsná čidla. Ale nejdříve otestuji ten HC-SR04.
19.5.2017 v 16:12 #11534Jarda_1
ÚčastníkPro inspiraci moje sondy, nerezový drát průměr 2mm (koupené v cyklo prodejně – dráty do výpletu kola, 1ks délky 290mm za 3Kč). Držák a krytka vytištěné na 3D tiskárně, kablík/dvoulinka na dráty přiletován, jde to blbě ale jde to.
16.6.2017 v 13:20 #11799Miro
ÚčastníkAhojte, ja som nasiel na nete https://farmbot.io/. Mozno od veci ale ako inspiracia podla mna dobra vec.
PS: Som absolutny amater ale fascinuje ma to.
16.6.2017 v 13:23 #11800Miro
ÚčastníkTak to ma riesene ten https://farmbot.io/
27.6.2017 v 9:45 #11934Do_it
ÚčastníkZdravím v česku již jedna platforma na automatizaci zahrady je jmenuje se growduino.cz podívejte se pro inspiraci :). Já jsem Automatické zavlažování řešil že jednou za určitou dobu cca za dva dny, se seplo relé na určitou dobu za kterou ke květine priteklo cca půl litru. To Čidlo z nerezu je velice zajímavé a vyskoušim. Rád bych vytvořil něco propracovanější třeba udělat rovnou hydroponii v Indor prostředí. Mám udělany ledky přimo pro růst a květ(plod). Tak co ví na to?
27.6.2017 v 10:09 #11939Jarda_1
Účastníkgrowduino.cz – dobrý, ani ceny nejsou přemrštěné.
Asi jak to máš, ty to je nejjednodužší, ale chilli papričkám vadí přilití což se se může stát pokud bude chladno a zataženo, můj cíl je dávkovat vodu na základě vlhkosti půdy. Ledky také využívám než dám sazeničky ven.27.6.2017 v 18:27 #11952Do_it
ÚčastníkNebo jelikož čidlo na měření půdy je nic moc tak dát čidlo na detekci deště čidlo na sluníčko a udělat k tomu graf na zalévání
Co používáš za led?27.6.2017 v 19:11 #11953Jarda_1
Účastníkpoužívám LED – 10W
http://www.ebay.com/itm/100W-50W-30W-20W-10W-3W-380NM-840NM-Full-Spectrum-High-Power-LED-Chip-Grow-Light-/321831784996?var=510765932395
foto z lednaAttachments:
27.6.2017 v 20:19 #11960Do_it
ÚčastníkJojo ty jsou dobrý cena ku výkonu ku účinnosti 🙂 přidej na růst cre led modrý bude se více tvořit kořenový bal a protáhne se kiticka více do výšky.
27.6.2017 v 21:13 #11961Jarda_1
Účastníkmám to doplněné ještě zářivkovou trubici pro rostliny „Flora“
ale dík za radu, příští sezonu přidám -
AutorPříspěvky
