Webový magazín o bastlení a tvoření. Naučte se základy programování a elektroniky zábavnou formou! Arduino a microbit projekty, návody, novinky i tutoriály pro začátečníky i pro pokročilé!
Toto téma obsahuje celkem 1 odpověď. Do diskuze (1 diskutující) se naposledy zapojil uživatel tibordoma a poslední změna proběhla před 8 roky a 12 měsíci.
Aktuálně jsou na stránce zobrazeny 2 příspěvky - 1. až 2. (celkem z 2)
Rád by som nasledovný dopravníkový pás od Merkuru rozbehal pomocou Arduina:
Je to tento výrobok: http://goo.gl/7lwR6M . Zmenšený model dopravníkového pásu je výborný k výuce a jednoduché automatizaci. Umožňuje osazení množstvím senzorů a mechanických prvků pro zvýšení funkce a zpřesnění simulace modelu. Je velice vhodný pro zapojení do větších modelů společně s manipulátory a dalšími prvky, takže může tvořit skutečnou automatizační linku. Pás je vyroben z textilní gumy unášené dvěma válci, z nichž jeden je poháněn stejnosměrným motorem. V případě zachycení pásu bude pás bezpečně prokluzovat na unášecích válcích. Set obsahuje mechanické části a je vybaven infa čidly, RGB senzorem, řídící elektronikou a displejem 4×20 mm.
Nemám veľké skúsenosti s elektronikou (s programovaním nemám problém), bol by to môj prvý väčší projekt. K Merkuru je pribalená elektronika PICAXE, s ktorou na rozdiel od Arduina nemám žiadne skúsenosti. Na úvod by som teda chcel rozbehať pribalenú LED:
Môžete ju vidieť aj na hornom obrázku. Má 3 piny, avšak vôbec nie je na nej napísane, kde je + a GND.
Priložená schéma zapojenia na PICAXE:
Toto je schéma k trochu inému dopravníku od Merkuru, kde sú vyznačené + – a data k pinom na PICAXE:
Napríklad vôbec mi nie je jasné, načo sú tam tie jumpery. Tu ich je tiež vidno: http://oi57.tinypic.com/2f0g1e8.jpg
Ako som už teda povedal, na úvod by som sa chcel spýtať, ako správne zapojiť a rozbehať LED s Arduinom 🙂 . Ďakujem
Kolega mi poradil, že keďže podľa tých obrázkov na Merkur board je vždy 5V v strede, tak keď to dám aj opačne, tak to nezhorí. Tak som skúsil obidve kombinácie a jedna z nich fungovala.
Takže teraz som sa pustil do rozbehávania senzora – http://oi59.tinypic.com/34j7vw4.jpg – hore na dopravníku na červenej vodorovnej „tyči“. Tu je označený ako QRDx1 – http://i.snag.gy/Su8QI.jpg . Pripojil som to na Arduino na analógový port a sledoval výstup senzora. Predpokladám, že by to mal byť RGB senzor, nakoľko v popise dopravníka je toto „Set obsahuje mechanické části a je vybaven infa čidly, RGB senzorem, řídící elektronikou a displejem 4×20 mm.“ Ale ako rozoznávať farby, na to som neprišiel, ani som si nevšimol nejaké zmeny vo výstupe pri rozdielnych farbách. Skôr sa mi zdá, že reaguje všeobecne na svetlo. Možno to nesprávne používam. Skúsim vypýtať od Merkuru datasheet k tomu senzoru.
Autor
Příspěvky
Abychom poskytli co nejlepší služby, používáme k ukládání a/nebo přístupu k informacím o zařízení, technologie jako jsou soubory cookies. Souhlas s těmito technologiemi nám umožní zpracovávat údaje, jako je chování při procházení nebo jedinečná ID na tomto webu. Nesouhlas nebo odvolání souhlasu může nepříznivě ovlivnit určité vlastnosti a funkce.
Funkční
Vždy aktivní
Technické uložení nebo přístup je nezbytně nutný pro legitimní účel umožnění použití konkrétní služby, kterou si odběratel nebo uživatel výslovně vyžádal, nebo pouze za účelem provedení přenosu sdělení prostřednictvím sítě elektronických komunikací.
Předvolby
Technické uložení nebo přístup je nezbytný pro legitimní účel ukládání preferencí, které nejsou požadovány odběratelem nebo uživatelem.
Statistiky
Technické uložení nebo přístup, který se používá výhradně pro statistické účely.Technické uložení nebo přístup, který se používá výhradně pro anonymní statistické účely. Bez předvolání, dobrovolného plnění ze strany vašeho Poskytovatele internetových služeb nebo dalších záznamů od třetí strany nelze informace, uložené nebo získané pouze pro tento účel, obvykle použít k vaší identifikaci.
Marketing
Technické uložení nebo přístup je nutný k vytvoření uživatelských profilů za účelem zasílání reklamy nebo sledování uživatele na webových stránkách nebo několika webových stránkách pro podobné marketingové účely.
