Hvězdná brána
Úvodní stránka › Fórum › Vaše projekty › Arduino › Hvězdná brána
- Toto téma obsahuje celkem 8 odpovědí. Do diskuze (8 diskutujících) se naposledy zapojil uživatel
jospi a poslední změna proběhla před 2 týdny a 5 dny.
AutorPříspěvky
30.11.2016 v 15:50 #9345
Jirka.Tison
ÚčastníkDobrý den, pro účely letního tábora pro děti máme zájem postavit kulisy hvězdné brány. Jde nám o osvícení projektu, kdy by měl arduino řídit LED diody. S arduinem nemáme zatím žádné zkušenosti, takže zatím jen sbíráme informace, zda je naše představa reálná. Později by se řešilo programování.
Brána bude 1:1, kruh 2,5 metru, bude mít 20 symbolů (modré), které budou složeny z diod, jeden symbol bude zobrazovat pouze jeden symbol a diody budou vyskládány do symbolu (10-15 led).
Dále 7 ševronů (jiný odstín modré), každý ševron svítí sám o sobě a pod ním rastr diod tak, aby dokázal zobrazit co nejvíce symbolů.
Ovládací panel složený z tlačítek pro symboly a startovní tlačítko.Představa fungování brány:
1) Po spuštění brány hlavním vypínačem svítí nějakou dobu vše.
2) Na panelu se zadá celá adresa v podobě 7 stisknutých tlačítek.
3) Středovým tlačítkem se spustí samotné vytáčení brány
– Z jednoho konce běží symboly jeden po druhém (minimálně 3 vteřiny), zastaví na prvním zadaném symbolu z prvního tlačítka, zadaný symbol se rozsvítí pod ševronem a rozsvítí se i samotný symbol.
– pauza 3 vteřiny
– Z druhého konce běží po symbolu (opačným směrem) a zadá symbol jako ten první. Takle se udělá všech 7.
4) Svítí 7 zadaných symbolů, podle 7 stisknutých tlačítek a 7 ševronů. Vše doprovázeno zvuky. Spouští vnitřek brány. Ještě není přesně vymyšleno, ale z hlediska elektroniky to bude asi led pásek dokola.Pokud půjde tohle, pak už určitě nebude problém nějaká jednodušší sekvence pro vypnutí brány a tzv. mimozemskou aktivaci, kdy se brána „vytočí sama“.
Počítáme s Arduinem, nevíme jaký to zvládne, s shieldem na zvuk a hromadou adresovatelných diod WS2812B, nic není nakoupené, jsme otevřeni návrhům a úpravám. Přikládám náčrtek situace a video jak to chodí v seriálu. Od videa se lišíme rozpočtem – mezi ševrony není plný rastr a není tak možno zobrazit jakýkoliv symbol, takže při vytáčení problikává jeden vedle druhéhe tak jak tam jsou.
22.1.2017 v 2:33 #10148Niko_PC
ÚčastníkZdravím,
Už to máte prakticky vymyšlené a na youtube je hodně ukázek, že podobné věci (z hlediska množství diod) fungují.Já bych nepoužil jedno ale 2 arduina, arduino nano + arduino UNO. První arduino by obsluhovalo tlačítka, případně jiné zdroje pro cizí aktivaci a přes sériovou linku (cca každých 0,3 vteřiny) by ovládalo druhé, které by jen podle zprávy rozsvítilo diody a přehrálo zvuk. Arduino nano se dá pořídit za pár korun a sériová linka se dá snadno dobře odladit přes PC, ve kterém se programuje. Arduino UNO je k vůli shieldu na zvuk. Zvukové shildy obsahují zásuvku na flash a generují zvuk vhodný pro sluchátka. to znamená pořídit i flash a bedýnky.
Teoreticky by to mělo zvládnout i jedno arduino, ale jednak je ovládací panel obvykle už dost daleko a kabely mohou být náchylnější na rušení a pak to budete chtít určitě převážet a takto stačí jen koupený kabel vysunout a při montáži zasunout. Navíc se dá u tohoto řešení čekat o něco jistější odezva na stisk tlačítka (dělá toho méně a nemusí řešit zvuk). V budoucnu se pak dá místo kabelu pořídit bluethoot.
Cizí aktivaci můžete vyřešit pomocí modulu pro dálkové ovládání stojí cca 180 kč (modul + vysílač v pěkné krabičce do ruky). Z přijímače lezou přímo piny, které jsou v 0, nebo 5V podle stisku tlačítka na ovladači. Funguje i kombinace 2 stisknutá tlačítka 2 piny v 5V.
14.2.2024 v 22:37 #21582nixep
ÚčastníkPokud si pro svůj večer vyberete kasino https://ceskaonlinecasina.cz/recenze/kajot-casino/, čeká vás vzrušující ponoření do světa hazardní zábavy na nejvyšší úrovni. Užijte si naprosté uvolnění, vychutnejte si hazardní hry a každý okamžik, ať už sami nebo s přáteli. V těchto kasinech navždy zapomenete na stres, který vás dříve pronásledoval. Začněte se skvěle bavit hned teď.
20.2.2024 v 22:24 #21736janzelenka
ÚčastníkPokud myslíte hvězdnou bránu jakožto duchovní záležitost, pak jsem četl, že když spadne obraz ze zdi v domě, je to špatné znamení.
27.2.2024 v 20:22 #2174916.8.2024 v 1:50 #21924kofase
ÚčastníkAhojte, poznáte nejaké dobré mobilné hry, ktoré sa dajú hrať offline? Niečo podobné ako slotoch hry, ale nie nutne hazardné. Chcel by som niečo, čo môžem hrať aj bez pripojenia na internet.
16.8.2024 v 10:26 #21925intense
ÚčastníkSkús si stiahnuť niektoré z puzzle hier alebo stratégie. Mnohé z nich fungujú offline a sú ideálne na zabitie času. Slotoch hry tiež často ponúkajú offline režim, takže si ich môžeš zahrať kedykoľvek.
16.8.2024 v 11:02 #21926kofase
ÚčastníkSuper, vďaka za tip! Puzzle hry sú vždy fajn, určite to skúsim. Zaujímalo by ma, či existujú aj nejaké slotoch hry, ktoré ponúkajú viac bonusových funkcií, ale dajú sa hrať offline.
16.8.2024 v 11:21 #21927jospi
ÚčastníkAk hľadáš slotoch hry s bohatými bonusmi a možnosťou hrania offline, určite sa pozri na výber na stránke najlepšie slovenské online kasína . Mnohé z týchto hier ponúkajú nielen offline režim, ale aj zaujímavé bonusové kolá, ktoré ti prinesú skutočnú zábavu aj bez internetu. Tieto hry sú skvelou voľbou, ak chceš kombinovať zábavu a možnosť vyhrať bez potreby byť stále online. Navyše, mnohé z nich majú skvelú grafiku a rôzne témy, takže si určite nájdeš niečo, čo ťa bude baviť.
AutorPříspěvky
