Logger pro křečkovo kolečko
Snad každý už viděl křečka, jak ve své kleci zběsile běhá bez zřejmého smyslu v kolečku. Některé může napadnout jistá paralela mezi křečkovým kolečkem a například fitness běžícím pásem. Ten má ale, na rozdíl od křečkova kolečka, možnost zobrazit si uběhnutou vzdálenost, spálené kalorie a další veličiny.
John Mueller se po naléhání jeho dcery rozhodl, že takový tracker přidá i ke kolečku jejího křečka. V projektu použil Arduino UNO a jazýčkový magnetický spínač, který snímá otáčky kolečka, k němuž je připevněný magnet. Pokaždé, když magnet přejde přes magnetický spínač, dojde k ohybu jazýčku a sepnutí kontaktu. Tyto pulzy potom detekuje Arduino, které zároveň měří i čas mezi pulzy. Díky tomu je možné spočítat průměrnou rychlost i uběhnutou vzdálenost. Ta je vskutku úctyhodná – až 5.5 km v jednom kuse.
Použitý princip měření rychlosti je možné použít i při jiných projektech – například tachometru pro kolo, nebo při měření otáček motoru.
Více informací o projektu naleznete na serveru Hackaday, nebo na blogu autora.
Přeloženo z https://blog.arduino.cc/2017/05/25/log-your-hamsters-runs-with-arduino/ a mírně upraveno.
