Mikina, která umí zobrazit Tweety i libovolný text
Pojďme si to říct na rovinu, programátoři si na svých mikinách s kapucí opravdu potrpí 🙂 Proto se na konci podzimu rozhodlo několik členů týmu FirstBuild vytvořit mikinu připojenou na internet, která je schopná zobrazit tweety s předem daným hashtagem.
Mikina je vybavená klonem Arduina Blend Micro a 16×32 maticovým displejem v plastovém obalu, který je všitý do přední části mikiny. Tento systém je připojen přes bluetooth ke smartphonu, který z internetu stahuje Tweety. Autoři v budoucnu plánují přidat animované GIFy.
Arduino a displej jsou napájeny přes USB powerbanku, která je umístěná v kalhotách uživatele mikiny. Jste připraveni na přitahování pozornosti na ulici?
Power is supplied through a USB battery placed inside a wearer’s pants or the hoodie’s pocket, in which case a USB cable can simply run from the Blend Micro. Ready to turn some heads as you walk down the street? You can check out FirstBuild’s entire project step-by-step here.
Přeloženo z https://blog.arduino.cc/2016/05/25/wear-a-connected-hoodie-that-displays-tweets-and-text/ a mírně upraveno.
