Abychom poskytli co nejlepší služby, používáme k ukládání a/nebo přístupu k informacím o zařízení, technologie jako jsou soubory cookies. Souhlas s těmito technologiemi nám umožní zpracovávat údaje, jako je chování při procházení nebo jedinečná ID na tomto webu. Nesouhlas nebo odvolání souhlasu může nepříznivě ovlivnit určité vlastnosti a funkce.
Technické uložení nebo přístup je nezbytně nutný pro legitimní účel umožnění použití konkrétní služby, kterou si odběratel nebo uživatel výslovně vyžádal, nebo pouze za účelem provedení přenosu sdělení prostřednictvím sítě elektronických komunikací.
Technické uložení nebo přístup je nezbytný pro legitimní účel ukládání preferencí, které nejsou požadovány odběratelem nebo uživatelem.
Technické uložení nebo přístup, který se používá výhradně pro statistické účely.
Technické uložení nebo přístup, který se používá výhradně pro anonymní statistické účely. Bez předvolání, dobrovolného plnění ze strany vašeho Poskytovatele internetových služeb nebo dalších záznamů od třetí strany nelze informace, uložené nebo získané pouze pro tento účel, obvykle použít k vaší identifikaci.
Technické uložení nebo přístup je nutný k vytvoření uživatelských profilů za účelem zasílání reklamy nebo sledování uživatele na webových stránkách nebo několika webových stránkách pro podobné marketingové účely.
tomaszek
16.1.2018 at 14:04Dobrý den, měl bych tu na všechny dotaz. Chtěl bych dělat parkovací závoru za pomoci arduino uno. Na internetu jsem našel verzi se 7 segmentovým displejem a ,,senzorem” pomoci alobalové folie. Já bych ovšem potřeboval vyměnit sedmi segmentový displej za displej 16×2 zelený. Našel by se tu někdo hodný kdo by mi poradil se zapojením a kódem? Je zde využíván i servomotor. Moc Děkujů za pomoc.
16.1.2018 at 14:26Dobrý den, zkuste si najít, jak se ovládá LCD displej, jak se ovládá servomotor a potom už vymyslíte, jak se dá existující program upravit pro váš případ.
Jinak asi více uspějete s pomocí na našem fóru arduino-forum.cz 🙂
salieri
27.12.2017 at 9:07Dobrý den, pokoušel jsem dle návodu z knihy instalaci programu a hned při prvním projektu mi nahraní končí chybou „nalezena neplatná knihovna…
27.12.2017 at 19:54Dobrý den, jakou verzi Arduino IDE máte?
mikeskadavid
11.8.2017 at 20:34Ja koupil displey TM1637 s arduino MEGA 2560. internet stahuj program clock a proc neumi mega 2560??????? arduino porad cervena : Nastala chyba při kompilaci u desky arduino /Genuino Mega or Mega2560. ?? zepta proc ???
12.8.2017 at 18:28Zkoušel jste https://playground.arduino.cc/Main/TM1637 ?
Píše Arduino IDE ještě něco dalšího?
mikeskadavid
8.7.2017 at 8:46Dobrý den, na internet stahuj HEX jak udelat prevod ASM. kde program nebo adt.. prosim pomoc
8.7.2017 at 9:28Dobrý den,
to, co hledáte, se jmenuje deassembler.
Pro jaký procesor je HEX určený?
Zkuste napsat na naše fórum více informací, třeba vám někdo pomůže.
mikeskadavid
10.7.2017 at 17:25internet stahuj HEX zapisovat atmega8515 a proc nefunguje něco chyba a take nastaveni FUSE adt porad nejde. mam jeden atmega8515 (stare) funguje a důvod kamarad chci také. muj pc zratil asm. cip atmega8515 kopie ok a druhy zapisovat atmega8515 nefunguje?????
neytal
30.4.2017 at 14:59Dobry den, chci si postavit midi ovladac s cca 64 potenciometry a k tomu cca 10 tlacite. Pivodne jse chtel vyuzit Uno ale mam strach ze takove mnozstvi rozsireni prez multiplex chipy nebude ram Una zvladat. Mohu pouzit variantu Mega? Jde mi o to jestli se da pouzit stejne a je pouze rozsirena? https://youtu.be/NmxoBdEJG28
30.4.2017 at 18:45Přes multiplexory by to mohlo zvládnout i Arduino UNO.
Ano, na Arduino Mega rozběhnete to, co na UNO. Mega má víc pinů, RAM, …
fricosk
25.12.2016 at 22:46Pozdravujem vas som tu nový a s arduinom mam skusenosti nulove kupil som si uno nainstaloval ovladace v pc ho vydim ako com4 dalej som si nainstaloval SW pre arduino po par hodinach studovania navodu ze skusim s programom blink nasiel som v projektoch nahodilo mi kod do okna v nastrojoch som zadal co treba ohladom typu dosky a portu zatial je vsetko ok ale nemozem na hrat na arduino ziaden kod. ked dam nahrat kod program ho skompiluje a zacne nahravat na doske mi 3x blikne led RX a to je vsetko inak led na pine 13 mi stale svieti je to normalne? prosim poradte mi s tým ja si asi rady nedám
Karel
8.2.2016 at 10:35Zdravím.
Bych uvítal nějaký tutoriál jak na Thready.
Také něco o TimerOne.h by se hodilo.
Leo
8.12.2015 at 9:21Ta knižka pruvodce světem arduina.pdf je fajna.
Cokoliv označím a ctrl-v a pak ctrl-c
Pole(anglickyarray)jespeci´aln´ityppromˇenn´e.Umoˇzˇnujeshrom´aˇzditv´icehodnotdojedn´epromˇenn´e.
M°uˇzetesijejpˇredstavit,jakokrabiˇcku,kter´am´ajednotliv´epˇrihr´adkyoˇc´islovan´e.Kdyˇzv´ime,jakou
krabiˇckupouˇz´iv´ameadojak´epˇrihr´adkysechcemepod´ivat,m°uˇzemesedostatkpoˇzadovan´ehodnotˇe.V
program´atorsk´eterminologiiseˇc´isl°umpˇrihr´adekˇr´ik´aindex.
Na přečtení dobre, jinak nepoužitelne
Jirka
29.10.2016 at 21:03Dělá to i při konverzi do epubu.
marek1
18.8.2015 at 22:51nejde piše mi to ze prej mam málo paměti v arduinu … -_-
19.8.2015 at 9:25Dobrý den,
co konkrétně vám nejde?
Milda
24.2.2015 at 19:36Není momentálně vhodná doba spíše na Intel Edison ? Za srovnatelné peníze nesrovnatelný výkon.
Oldřich Horáček
2.6.2015 at 14:30V této době je už i Intel Edison poměrně dotažený – myslím hlavně z hlediska sw. V době kdy jste položil dotaz tomu ještě tak moc nebylo. Každopádně mě mrzí, že se vám nedostalo žádné odpovědi. Nyní je situace taková, že Edison může být zajímavá volba pro řadu aplikací. Při jeho použití je dobré, pokud má už uživatel alespoň nějaké předchozí zkušenosti s open source hw/sw. Pro jejich získání je zase velmi vhodná platforma Arduino, která svými možnostmi, rozšiřitelností a podporou komunity kolikrát převyšuje požadavky uživatelů. Zajímavé rozšiřující moduly pro Intel Edison od firmy Sparkfun začala nabízet Alza :).
hanis
20.2.2015 at 21:28najde mi nastavit v spravci zařizení připojení k arduino uno.
Oldřich Horáček
2.6.2015 at 14:21Koukám, že se vám nedostalo žádné odpovědi, to mě mrzí. Nejspíše se vám to už podařilo dávno vyřešit, jedná se o základní dotaz, na který je možné odpovědět vícero způsoby. Každopádně je dobré na tento druh dotazů využít fórum. Dotaz je tam lépe vidět a diskuze se může efektivněji rozvíjet. S pozdravem. Oldřich
