Close
Arduino ThinSpeak Měření teploty ze čtyř míst
Úvodní stránka Fórum Vaše projekty Arduino Arduino ThinSpeak Měření teploty ze čtyř míst
  • Toto téma obsahuje celkem 32 odpovědí. Do diskuze (6 diskutujících) se naposledy zapojil uživatel nielda a poslední změna proběhla před 8 roky a 4 měsíci.
Aktuálně je na stránce zobrazeno 30 příspěvků - 1. až 30. (celkem z 33)
  • Autor
    Příspěvky
  • #2578
    Ondra78
    Účastník
    Jak už napovídá název tématu, můj projekt řeší měření teploty ze čtyř míst a logování hodnot na web .
    Co k tomu potřebujeme: Arduino, Ethernet shield (W5100), snímač teploty DS18B20.
    Zapojené je to takhle
    [url=http://postimg.org/image/bhouqm85x/][img]http://s2.postimg.org/bhouqm85x/obrazek1.jpg[/img][/url]
    A ve skutečnosti na desce
    Zapojení na poli
    A ještě odkaz na můj kanál na ThingSpeak
    A ještě kód
     Arduino --> ThingSpeak Channel via Ethernet
     The ThingSpeak Client sketch is designed for the Arduino and Ethernet.
     This sketch updates a channel feed with an analog input reading via the
     ThingSpeak API (http://community.thingspeak.com/documentation/)
     using HTTP POST. The Arduino uses DHCP and DNS for a simpler network setup.
     The sketch also includes a Watchdog / Reset function to make sure the
     Arduino stays connected and/or regains connectivity after a network outage.
     Use the Serial Monitor on the Arduino IDE to see verbose network feedback
     and ThingSpeak connectivity status.
     Getting Started with ThingSpeak:
       * Sign Up for New User Account - https://www.thingspeak.com/users/new
       * Register your Arduino by selecting Devices, Add New Device
       * Once the Arduino is registered, click Generate Unique MAC Address
       * Enter the new MAC Address in this sketch under "Local Network Settings"
       * Create a new Channel by selecting Channels and then Create New Channel
       * Enter the Write API Key in this sketch under "ThingSpeak Settings"
     Arduino Requirements:
       * Arduino with Ethernet Shield or Arduino Ethernet
       * Arduino 1.0 IDE
      Network Requirements:
       * Ethernet port on Router
       * DHCP enabled on Router
       * Unique MAC Address for Arduino
     Created: October 17, 2011 by Hans Scharler (http://www.iamshadowlord.com)
     Additional Credits:
     Example sketches from Arduino team, Ethernet by Adrian McEwen
    updated by Rick Klink to read DS18B20 temperatures and upload to thingspeak
    updated by Ondrej Gottwald to read 4 DS18B20 temperatures and upload to thingspeak
    #include <OneWire.h>
    #include <DallasTemperature.h>
    #include <SPI.h>
    #include <Ethernet.h>
    // Local Network Settings
    byte mac[] = { 0xD4, 0x28, 0xB2, 0xFF, 0xD5, 0x63 }; // Must be unique on local network
    // ThingSpeak Settings
    char thingSpeakAddress[] = "api.thingspeak.com";
    // Tady zadejte writeAPIkey získaný z ThingSpeak
    String writeAPIKey = "XXXXXXXXXXXXXXXX";
    const int updateThingSpeakInterval = 30 * 1000;      // Time interval in milliseconds to update ThingSpeak (number of seconds * 1000 = interval)
    // Variable Setup
    long lastConnectionTime = 0;
    boolean lastConnected = false;
    int failedCounter = 0;
    // Initialize Arduino Ethernet Client
    EthernetClient client;
    // Data wire is plugged into pin 3 on the Arduino
    #define ONE_WIRE_BUS 3
    #define TempRes 10  // set the resolution to 10 bit (resolution for ds18b20 9, 10, 11, 12)
    // Setup a oneWire instance to communicate with any OneWire devices
    // Pass our oneWire reference to Dallas Temperature.
    // Assign the addresses of 1-Wire temp sensors.
        // Tady zadejte vlastni adresy cidel DS18B20
    DeviceAddress RedTemp = { 0x28, 0xD2, 0xCA, 0xF3, 0x00, 0x00, 0x00, 0xD2 };      // ruda,   adresa: 0x28, 0xD2, 0xCA, 0xF3, 0x00, 0x00, 0x00, 0xD2
    DeviceAddress YellowTemp = {  0x28, 0x7E, 0x22, 0xF9, 0x03, 0x00, 0x00, 0xE8 };  // zluta,  adresa: 0x28, 0x7E, 0x22, 0xF9, 0x03, 0x00, 0x00, 0xE8
    DeviceAddress BlueTemp = {  0x28, 0x37, 0xBF, 0x50, 0x03, 0x00, 0x00, 0x6A };    // modra,  adresa: 0x28, 0x37, 0xBF, 0x50, 0x03, 0x00, 0x00, 0x6A
    DeviceAddress GreenTemp = {  0x28, 0xBC, 0x28, 0xF9, 0x03, 0x00, 0x00, 0xA4 };   // zelena, adresa: 0x28, 0xBC, 0x28, 0xF9, 0x03, 0x00, 0x00, 0xA4
      // Start Serial for debugging on the Serial Monitor
      // Start Ethernet on Arduino
      startEthernet();
      sensors.begin();
      // set the resolution to TempRes value
      sensors.setResolution(RedTemp, TempRes);
      sensors.setResolution(YellowTemp, TempRes);
      sensors.setResolution(BlueTemp, TempRes);
      sensors.setResolution(GreenTemp, TempRes);
    void loop(void)
      // Read value from Analog Input Pin 0
      //String analogPin0 = String(analogRead(A0), DEC);
      // Print Update Response to Serial Monitor
      if (client.available())
        char c = client.read();
        Serial.print(c);
      // Disconnect from ThingSpeak
      if (!client.connected() && lastConnected)
        Serial.println("...disconnected");
        Serial.println();
        client.stop();
      //Print Temperatures
      Serial.print("Getting temperatures...\n\r");
      float RT = sensors.getTempC(RedTemp);  //float = xx,xx ; int = xx
      Serial.print("Red Temp is: ");
      Serial.print(RT);
      Serial.print("C: ");
      Serial.print("\n\r");
      float YT = sensors.getTempC(YellowTemp); //float = xx,xx ; int = xx
      Serial.print("Yellow Temp is: ");
      Serial.print(YT);
      float BT = sensors.getTempC(BlueTemp); //float = xx,xx ; int = xx
      Serial.print("Blue Temp is: ");
      Serial.print(BT);
      float GT = sensors.getTempC(GreenTemp);  //float = xx,xx ; int = xx
      Serial.print("Green Temp is: ");
      Serial.print(GT);
      // Update ThingSpeak
      if(!client.connected() && (millis() - lastConnectionTime > updateThingSpeakInterval))
      updateThingSpeak("field1="+String(RT, DEC)+"&field2="+String(YT, DEC)+"&field3="+String(BT, DEC)+"&field4="+String(GT, DEC));
      // Check if Arduino Ethernet needs to be restarted
      if (failedCounter > 3 ) {startEthernet();}
      lastConnected = client.connected();
    void updateThingSpeak(String tsData)
      if (client.connect(thingSpeakAddress, 80))
        client.print("POST /update HTTP/1.1\n");
        client.print("Host: api.thingspeak.com\n");
        client.print("Connection: close\n");
        client.print("X-THINGSPEAKAPIKEY: "+writeAPIKey+"\n");
        client.print("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\n");
        client.print("Content-Length: ");
        client.print(tsData.length());
        client.print("\n\n");
        client.print(tsData);
        lastConnectionTime = millis();
        if (client.connected())
          Serial.println("Connecting to ThingSpeak...");
          Serial.println();
          failedCounter = 0;
        else
          failedCounter++;
          Serial.println("Connection to ThingSpeak failed ("+String(failedCounter, DEC)+")");
          Serial.println();
      else
        failedCounter++;
        Serial.println("Connection to ThingSpeak Failed ("+String(failedCounter, DEC)+")");
        Serial.println();
    void startEthernet()
      client.stop();
      Serial.println("Connecting Arduino to network...");
      Serial.println();
      // Connect to network amd obtain an IP address using DHCP
      if (Ethernet.begin(mac) == 0)
        Serial.println("DHCP Failed, reset Arduino to try again");
        Serial.println();
      else
        Serial.println("Arduino connected to network using DHCP");
        Serial.println();
    #2581
    Ondra78
    Účastník
    #3510
    terje
    Účastník
    Ahoj ,funguje to perfektně. Díky. Nemohl bys poradit ,jak to rozjet se síťovým modulem (Arduino Mini Ethernet modul – ENC28J60) jsem stáhl, vložil do programu, ale na webu se nezobrazují hodnoty.Hardvéru celkem rozumím, ale programování ne.
    #3511
    terje
    Účastník
    #3513
    Ondra78
    Účastník
    Tady je kanál kam to chodí z ENC28J60
    Tady je kód:
    [code]
    | Post temp. values from a DS18B20 to ThingSpeak using the Ethercard interface based on the
    | ENC28J60 chip.
    | Based on the Ethercard example from www.jeelabs.org
    | Phil Grant Jan 2014
    #include <EtherCard.h>
    // change these settings to match your own setup
    #define APIKEY  "KVWMM6N5UOKA7SR4"  // ThingSpeak Chanel 21973
    #include <Wire.h>
    #include <DallasTemperature.h> //DS18B20 support
    // =========== Setup the Temperature sensor details =================
    #define ONE_WIRE_BUS 7  // DS18B20 Temperature chip i/o on pin D7
    #define TEMPERATURE_PRECISION 9
    // Setup a oneWire instance to communicate with any OneWire devices (not just Maxim/Dallas temperature ICs)
    // Insert the ID of your temp sensor here, for the sketch, visit here
    // http://www.hacktronics.com/Tutorials/arduino-1-wire-address-finder.html
    DeviceAddress Thermometer = {  0x28, 0xBC, 0x28, 0xF9, 0x03, 0x00, 0x00, 0xA4 };   // zelena, adresa: 0x28, 0xBC, 0x28, 0xF9, 0x03, 0x00, 0x00, 0xA4
    int sensorPin = A0;            // select the input pin for the ldr
    unsigned int sensorValue = 0;  // variable to store the value coming from the ldr
    // ethernet interface mac address, must be unique on the LAN
    byte mymac[] = { 0xDE,0xAD,0xBE,0xEF,0xFE,0xED };
    const char website[] PROGMEM = "api.thingspeak.com";
    byte Ethernet::buffer[700];
    uint32_t timer;
    Stash stash;
    void setup () {
      Serial.begin(57600);
      Serial.println("\n[webClient]");
      if (ether.begin(sizeof Ethernet::buffer, mymac) == 0)
        Serial.println( "Failed to access Ethernet controller");
      if (!ether.dhcpSetup())
        Serial.println("DHCP failed");
      ether.printIp("IP:  ", ether.myip);
      ether.printIp("GW:  ", ether.gwip);
      ether.printIp("DNS: ", ether.dnsip);
      if (!ether.dnsLookup(website))
        Serial.println("DNS failed");
      ether.printIp("SRV: ", ether.hisip);
    void loop () {
      ether.packetLoop(ether.packetReceive());
      if (millis() > timer) {
        //timer = millis() + 60000; //Transmit every 60 seconds
        timer = millis() + 30000; //Transmit every 30 seconds
        delay(200);
        // read the value from the ldr:
        sensorValue = analogRead(sensorPin);
        // generate two values - by using a separate stash,
        // we can determine the size of the generated message ahead of time
        byte sd = stash.create();
        stash.print("field1=");
        stash.println(String(sensors.getTempC(Thermometer),DEC)); // print the temperature as string
        stash.print("&field2=");
        stash.print(String(sensorValue, DEC));     // print the value (0 to 1024) as string
        stash.save();
        // For DEBUGGING - Print out our data, uncomment the lines below
        //Serial.print("field1=");
        //Serial.println(sensors.getTempC(Thermometer),DEC);
        //Serial.print("field2=");
        //Serial.println(sensorValue, DEC);     // print the value (0 to 1024)
        // generate the header with payload - note that the stash size is used,
        // and that a "stash descriptor" is passed in as argument using "$H"
        Stash::prepare(PSTR("POST /update HTTP/1.1" "\r\n"
                            "Host: $F" "\r\n"
                            "Connection: close" "\r\n"
                            "X-THINGSPEAKAPIKEY: $F" "\r\n"
                            "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" "\r\n"
                            "Content-Length: $D" "\r\n"
                            "\r\n"
                            "$H"),
                website, PSTR(APIKEY), stash.size(), sd);
        // send the packet - this also releases all stash buffers once done
        ether.tcpSend();
    [/code]
    #3514
    Ondra78
    Účastník
    Dával jsem to dohromady před půl rokem.
    #3535
    terje
    Účastník
    Díky, zkouším to. Zastaví se mi to na řádku byte Ethernet::buffer[700];
    Hlásí to expected initializer before buffer
    #3536
    Ondra78
    Účastník
    #3571
    terje
    Účastník
    neumím do příspěvku vložit obrázek. už jsem zkoušel všecho možné
    #3572
    Ondra78
    Účastník
    Já vkládám obrázky přes http://postimage.org/
    #3574
    terje
    Účastník
    Skončil jsem na tomhle.
    [url=http://postimg.org/image/yexblf1y3/][img]http://s17.postimg.org/yexblf1y3/Bez_n_zvu.jpg[/img][/url]
    #3575
    terje
    Účastník
    #3576
    Ondra78
    Účastník
    Postni sem kód
    #3578
    terje
    Účastník
    | ENC28J60 chip.
    | Based on the Ethercard example from http://www.jeelabs.org
    | Phil Grant Jan 2014
    #define APIKEY „KVWMM6N5UOKA7SR4“ // ThingSpeak Chanel 21973
    #include <Wire.h>
    const char website[] PROGMEM = „api.thingspeak.com“;
    uint32_t timer;
    Stash stash;
    void setup () {
    Serial.println(„\n[webClient]“);
    Serial.println( „Failed to access Ethernet controller“);
    Serial.println(„DHCP failed“);
    ether.printIp(„IP: „, ether.myip);
    ether.printIp(„GW: „, ether.gwip);
    ether.printIp(„DNS: „, ether.dnsip);
    Serial.println(„DNS failed“);
    ether.printIp(„SRV: „, ether.hisip);
    void loop () {
    delay(200);
    // generate two values – by using a separate stash,
    stash.print(„field1=“);
    stash.print(„&field2=“);
    stash.save();
    // For DEBUGGING – Print out our data, uncomment the lines below
    //Serial.print(„field1=“);
    //Serial.print(„field2=“);
    // generate the header with payload – note that the stash size is used,
    // and that a „stash descriptor“ is passed in as argument using „$H“
    Stash::prepare(PSTR(„POST /update HTTP/1.1“ „\r\n“
    „Host: $F“ „\r\n“
    „Connection: close“ „\r\n“
    „X-THINGSPEAKAPIKEY: $F“ „\r\n“
    „Content-Type: application/x-www-form-urlencoded“ „\r\n“
    „Content-Length: $D“ „\r\n“
    „\r\n“
    „$H“),
    // send the packet – this also releases all stash buffers once done
    ether.tcpSend();
    #3801
    marh
    Účastník
    arduino nano+DS18B20+enc28j60
    enc28j60 CS pin je na arduine 8
    senzory sa daju upraviť ine ale ak vyhodnotenie merania je ine tak treba len upraviť kod na zistenie hodnoty na senzore
    pozri tu, teraz nie je napojene meranie , je to len stara historia
    https://thingspeak.com/channels/38430
    arduino 2x 1-wire bus 4x ds18b20 thingspeak
    4sensory 2x na pine 6 a 2x pine 7 —môžete dať všetky štyri na jeden Pin a zmeniť kod
    dal som na 2 piny kvôli parazitnym väzbam na dlhom kabli, lebo nemeralo vždy
    arduino načita teploty z Pinu 6/7
    samozrejme treba upraviť kod:
    pridať adresy čisiel, môžete si zmeniť nazvy a zadať kľuč pre THINGSPEAK
    | arduino nano, 4x sensor ds18b20 on PIN6/PIN7 , used is 2x 1-wire bus
    | arduino program 1.6.4
    | Post 4 temperatures  from a DS18B20 to ThingSpeak using the Ethercard interface based on the
    | ENC28J60 chip. ethercard      <EtherCard.h> from master
    | enc28j60 CS is pin 8
    | library ethercard from master   , ethercardmaster.zip
    | Phil Grant Jan 2014
    #define APIKEY  "C06FVBVE5DCU0UK1 "   // plug your API KEY
    #include <Wire.h>
    OneWire oneWireA (6) ; // 2 sensor on pin6
    OneWire oneWireB (7) ; // 2 sensor on pin7
    DallasTemperature sensorsA (&oneWireA) ;
    DallasTemperature sensorsB (&oneWireB) ;
    DeviceAddress inside = { 0x28, 0xFF, 0x1F, 0x8A, 0x4E, 0x04, 0x00, 0x67 };
    DeviceAddress outside = { 0x28, 0xFF, 0x03, 0x4A, 0x33, 0x04, 0x00, 0xFC };
    DeviceAddress dogHouse = { 0x28, 0xFF, 0xE2, 0x44, 0x31, 0x04, 0x00, 0xB1 };
    DeviceAddress cathouse = { 0x28, 0xFF, 0xED, 0x89, 0x4E, 0x04, 0x00, 0xCA };
    byte mymac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
    uint32_t timer;
    Stash stash;
    void setup () {
    void loop () {
        timer = millis() + 15000; //Transmit every minute
        // themperatures from all sensors
        sensorsA.requestTemperatures();
        sensorsB.requestTemperatures();
        // save themperatures to values
        float aThermometer  = sensorsA.getTempC(inside);
        float aThermometer1 = sensorsA.getTempC(outside);
        float aThermometer2 = sensorsB.getTempC(dogHouse);
        float aThermometer3 = sensorsB.getTempC(cathouse);
        delay(200);
        // generate two fake values as payload - by using a separate stash,
        // create text with values for THINGSPEAK with more fields
        stash.println(aThermometer);
        stash.println(aThermometer1);
        stash.print("&field3=");
        stash.println(aThermometer2);
        stash.print("&field4=");
        stash.println(aThermometer3);
        stash.save();
                            "Host: $F" "\r\n"
                            "\r\n"
                            "$H"),
        ether.tcpSend();
    web_tepl_thingspeak 2 sensors.ino
    2 senzory na jednom pine
    | ENC28J60 chip. ethercard    arduino 1.6.4    <EtherCard.h> from master
    | Phil Grant Jan 2014
    #include <Wire.h>
    #define ONE_WIRE_BUS 7  // DS18B20 Temperature chip i/o on pin D7, plug sensors to PIN D7, or change value
    DeviceAddress Thermometer = { 0x28, 0x5C, 0x46, 0xB4, 0x01, 0x00, 0x00, 0x0C }; // ds18b20 address, replace with your address
    DeviceAddress Thermometer1 = { 0x28, 0xFF, 0xE2, 0x44, 0x31, 0x04, 0x00, 0xB1 }; // ds18b20 address,replace with your address  you can others sensors
    // you can others sensors
    uint32_t timer;
    Stash stash;
    void setup () {
    void loop () {
        float aThermometer  = sensors.getTempC(Thermometer);
        float aThermometer1 = sensors.getTempC(Thermometer1);
        delay(200);
        stash.save();
                            "Host: $F" "\r\n"
                            "\r\n"
                            "$H"),
        ether.tcpSend();
    #3885
    terje
    Účastník
    Díky,funguje. Ještě dotaz. Dá se na thingspeak získat nějaká historie dat nebo jen to co je tam aktuálně zobrazeno.
    #3886
    Ondra78
    Účastník
    Ano, /export/-Download all of this Channel’s feeds in CSV format.
    #4043
    terje
    Účastník
    Chlapi díky. Jestli se chcete podívat na můj kanál, tak uživatel „terje_ard“. Zatím jenom ze dvou čidel.
    #5409
    mape
    Účastník
    Ahoj borci; v první řadě bych vám chtěl poděkovat, že jsem díky vám zprovoznil logování teploty na ThingSpeak. Kompilátor mi neustále házel chyby a po promarněném víkendu, kdy už jsem chtěl moduly vyhodit z okna :)) jsem si všimnul, že Ondra78 používá verzi 1.6.3 a přitom web arduina mi vnutil 1.6.5, která ten kód vyhodnotí s chybami. Takže to bych chtěl napsat pro všechny ostatní, aby neztráceli naději 😀
    A teď k mojí otázce: mám takovýto testovací program
    #define APIKEY  "ZMH0T5WDETDGCY67"
    uint32_t timer;
    Stash stash;
    void setup () {
      sensors.begin();
    void loop () {
        Serial.println(millis());
        timer = millis() + 660000;
        delay(200);
        stash.print("&field1=");
        stash.print(String(sensors.getTempCByIndex(0), DEC));     // print the value (0 to 1024) as string
        stash.save();
                            "Host: $F" "\r\n"
                            "\r\n"
                            "$H"),
        ether.tcpSend();
    Funguje to, ale pouze 10 minut, pak se musí přípravek resetovat, proč? Přes sériovou linku vidim, že program žije a v intervalech nastavených v programu problikne i ethernetový modul a dioda na routeru. Vygooglil jsem, že TCP protokol má timeout 10 minut, ale moc tomu nerozumim, je to pravda? Jak tedy upravit program? A jak je možný, že vám to funguje bez problému? Neni případně problém na mojim routeru? Řeším to teď teda tak, že mám časové relé, které mi zapíná modul (nano + mini ethernet modul HR911105A) jednou za 30minut na 1minutu. Děkuji za každou radu.
    #5413
    Aleš
    Účastník
    Zkoušel jsi ten interval zkrátit třeba na 2 minuty? Jak se to bude chovat ?
    #5414
    mape
    Účastník
    Vypadne to po 10ti minutách, takže výsledků bude 5-6. Když udělám interval 30s, bude výsledků víc, ale zase pouze 10minut.
    #5415
    Aleš
    Účastník
    To je divné. V meteostanici http://xanadu.khnet.info/meteo.php mám ethernet shield nastavený na pevnou IP adresu, data se odesílají každou minutu, a běží to naprosto bez problému asi 2 roky. To samé přes WiFi s ESP8266 se data odesílají na ThinSpeak každých 5 minut, a také to jede v kuse třeba měsíc.
    Zkusil bych nastavit pevnou IP adresu. Když to nepomůže, tak zkusit vytvořit krátký prográmek, který bude odněkud stahovat (GET) nějaká data v intervalu např. 2 minut, a sledovat, jestli to také vypadne.
    #5416
    mape
    Účastník
    Já mám ten malej ethernetovej modul, nikoliv ethernet shield. Se statickou IP adresou to funguje normálně. Ale proč s DHCP ne? Píše se o tom i tady
    https://forum.arduino.cc/index.php?topic=302559.0
    ale týpek to „vyřešil“ tim, že si koupil rovnou nový modul.
    #5417
    Aleš
    Účastník
    Aha. Tak to je jasné. DHCP server má nastavený Lease time na 10minut. To je doba na kterou ti DHCP server přidělí IP adresu. Když se těch 10 minut nic neděje, tak ji odpojí, a může ji přidělit jinému zařízení. Na 10 minut se nastavuje jenom v místě, kde se připojuje hodně lidí na krátkou dobu – třeba free WiFi na nádraží apod. Běžně je nastavujena na 1440 minut, já ho mám doma nastavený na 0 – neomezeně. Takže buď přenastavit lease time, nebo to vyřešit tak, jak je to popsané v jednom z příspěvků z toho fóra:
    Then try this code. It connects to a server every 30 seconds. See how long it goes.
    https://playground.arduino.cc/Code/WebClient
    It has the dhcp begin call commented out, but the code is there to use it.
    Místo čekání x minut tam udělat smyčku, která každých 30s stáhne něco odněkud z webu. Potom by měla i vydržet ta pronajatá IP adresa.
    Nebo nechat nastavenou pevnou IP adresu.
    #5418
    Aleš
    Účastník
    Teď ale koukám, že ten příklad je pro w5100/w5200 🙁
    #5419
    Aleš
    Účastník
    #10627
    nielda
    Účastník
    Ahoj. Možná mám úplně hloupý dotaz, ale třeba mi pomůžeš. V oblasti Arduina jsem začátečník a programování se taky učím. Chtěl jsem si vyzkoušet tvůj program, ale nevím jak z Code uvedeném v článku to dostanu do srozumitelného stavu pro IDE. Moc dík.
    #10643
    Ondra78
    Účastník
    nielda > koho se ptáš? CTRLc a CTRLv nefunguje?
    #10644
    nielda
    Účastník
    To samozřejmě funguje. Ale pokud to takto přes schránku zkopíruji. Je vše v jednom bloku bez struktury a řádkovaní. Asi to dělám blbě.
    #10645
    Ondra78
    Účastník
    Teď jsem to zkoušel a v pohodě.
    OS: Linux Mint 17.3
    prohlížeč:FireFox 51.0.1
    IDE: 1.6.12
