Arduino základy – 11. funkce INPUT_PULLUP
Na tomto příkladu si ukážeme použití funkce INPUT_PULLUP s pinMode(). Budeme tedy monitorovat stav spínače pomocí navázání sériové komunikace mezi Arduinem a vaším počítačem přes USB.
Dále také uvidíme, že změna stavu vstupu na HIGH zapříčiní rozsvícení LED na pinu 13. V případě změny stavu na LOW se LED logicky vypne.
Potřebný hardware
– Arduino
– tlačítko či přepínač
– Zkušební deska
– Propojovací vodič
Obvod
K Arduinu připojte dva dráty – černý zapojte od země k jedné z „noh“ tlačítka, druhý potom od digitálního pinu 2 k druhé „noze“ tlačítka.
Tlačítka či spínače při stlačení spojují dva body v obvodu. Když je tlačítko otevřené (nestlačené), tak mezi nohami tlačítka neexistuje žádné spojení. Jelikož interní pull-up rezistor na pinu 2 je aktivní a připojen k 5ti voltům, při otevření tlačítka čteme HIGH. Když je tlačítko zavřené, spojení se zemí je úplné a Arduino jej čte jako LOW.
Schéma
Kód
Zahájení sériové komunikace mezi Arduinem a PC na 9600 bitech dat za sekundu ve funkci setup je první věc, kterou je třeba udělat v programu znázorněném dole:
Druhým krokem bude inicializovat digitální pin 2 jako vstup s povoleným interním pull-up rezistorem:
pinMode(2,INPUT_PULLUP);
Následující řádek stanoví pin 13 s LED jako výstup:
pinMode(13, OUTPUT);
Teď, když jsme dokončili nastavení, se přesuneme do hlavní smyčky vašeho kódu. Když je tlačítko nestlačené, interní pull-up rezistor se připojí k 5ti voltům. To způsobí, že Arduino hlásí „1“ nebo HIGH. Jakmile je tlačítko stlačené, pin na Arduinu je „stáhnut“ na zem – Arduino tedy hlásí „0“ nebo LOW.
První věc, kterou je třeba v hlavní smyčce vašeho programu udělat, je stanovení proměnné, jež bude obsahovat informace přicházející z vašeho spínače. Jelikož informace ze spínače budou buď „1“ nebo „0“, můžete použít datový typ int. Tuto proměnnou nazvěte sensorValue a nastavte hodnotu rovnou té z digitálního pinu 2. Tohoto lze docílit pouze jedním řádkem kódu:
int sensorValue = digitalRead(2);
Jakmile Arduino přečte vstup, nařiďte mu aby tyto informace tisknul počítači zpět jako desítkovou (DEC) hodnotu. Toto provedete příkazem Serial.printIn()v posledním řádku kódu:
Serial.println(sensorValue, DEC);
Když teď v Arduinu otevřete Serial Monitor, uvidíte v případě zavřeného spínače proud „nul“, nebo naopak proud „jedniček“ v případě otevřeného spínače.
LED na pinu 13 se rozsvítí pokaždé, když je spínač označen jako HIGH. Naopak, pokud se zobrazuje jako LOW, LED zhasne.
Input Pullup Serial
Tento příklad demonstruje použití funkce pinMode(INPUT_PULLUP). Čte digitální
vstup pinu 2 a výsledek tiskne na serial monitor.
Obvod:
* Přechodný spínač připojen od pinu 2 k zemi
* Vestavěná LED na pinu 13
Oproti pinMode(INPUT), v našem případě pull-down rezistor nepotřebujeme. Interní
20 tis. ohmový rezisor je „stažen“ na 5V. Tato konfigurace způsobuje, že otevřený spínač je označen jako HIGH a zavřený se nám ukazuje jako LOW .
vytvořeno 14. března 2012
autorem Scott Fitzgerald
http://www.arduino.cc/en/Tutorial/InputPullupSerial
Tento příklad kódu je veřejnou doménou.
void setup(){
//zahajte sériové spojení
//nastavte pin 2 jako vstup a povolte interní pull-up rezistor
pinMode(2, INPUT_PULLUP);
void loop(){
//Hodnotu tlačítka přečtěte jako proměnnou
int sensorVal = digitalRead(2);
//Hodnotu tlačítka vytiskněte
Serial.println(sensorVal);
// Mějte na paměti, že „pullup“ značí obrácenou logiku
// tlačítka. Když je otevřené, ukazuje se jako HIGH,
// naopak zavřené je LOW. Pin 13 zapněte, jakmile je
// tlačítko stlačené a vypněte jej, pokud není:
if (sensorVal == HIGH) {
digitalWrite(13, LOW);
else {
digitalWrite(13, HIGH);
2 Comments on “Arduino základy – 11. funkce INPUT_PULLUP”
Martin
2.5.2016 at 19:49Mám dotaz.. Řeším problém. Mám vstup jako INPUT_PULLUP a pokud te při startu NodeMCU v 1.0 tlačítko stlačené board nenaběhne. Pokud je uvolněné tedy není spojené se zemí tak naběhne normálně. Jak vyřešit tento stav? Díky za rady 🙂
Hugo
4.3.2016 at 17:18Koukám na řešení, a chybí tam odpor. Já myslel, že bez odboru to pustí více jak 0.04A. Arduino má na každý pin 0.04A , nevadí mu to ?
