Controllino: open–source PLC kompatibilní s Arduino IDE
Firma SG-TRONIC INC sestrojila programovatelný logický automat (PLC), který už na první pohled zaráží svou velikostí, která je vzhledem k počtu analogových/digitálních vstupů/výstupu opravdu nepatrná.
Další výhodou zařízení Controllino, která mnohé z vás bezesporu velmi potěší, je, že se jedná open-source PLC kompatibilní s Arduino IDE. To znamená, že pokud již máte s programováním Arduina nějaké zkušenosti, nebude pro vás problémem sestavovat programy i pro Controllino.
Na rozdíl od Arduina umožňuje navíc Controllino práci s vyšším napětím a proudem a jeho tvar je určen k tomu, aby bylo Controllino připojeno na lištu s jističi v domě. Připojíte-li ho k rozvodům, získáte možnost ovládání domácí elektrické sítě přes internet.
U Controllina můžete také využít přímého přístupu k pinům procesoru, stejně jako je tomu u Arduina, ale vzhledem k tomu, že se jedná o PLC, jsou piny mnohem lépe chráněny(4000V ESD). Je tak bez problému možné připojit např. displej čí přídavný modul „smart HMI“ (HMI – Human-Machine Interface, tedy uživatelské rozhraní), který ale firma SG-TRONIC INC prozatím stále ještě vyvíjí.
Controllino je vyráběno ve třech různých variantách: Mini, Maxi a Mega, příčemž nejmenší varianta je založena na čipu Atmega328 a větší varianty pak na Atmega2560.
Všechny modely obsahují hodiny reálného času (RTC) , které využívají rozhraní SPI. Pokud je to potřeba, je možné je vypnout a rozhraní SPI využít k vlastním účelům. Controllino Maxi a Mega pak umožňují místo vestavěných RTC využívat Ethernet a čerpat tak přesný čas ze sítě.
Specifikace Mini:
- Procesor: ATmega328 MCU
- RTC
- Taktovací frekvence: 16 MHz
- 1x rozhraní RS232
- 1x rozhraní SPI
- 6x výstup s relé (230V/6A)
- 8x digitálních výstupů (2A @12V or 24V)
- 8x analogové/digitální vstupy
- 10A maximální vstupní proud
Specifikace Maxi:
- Procesor: ATmega2560
- RTC
- Ethernet port
- 2x rozhraní RS232
- 1x rozhraní RS485
- 1x rozhraní I2C
- 1x rozhraní SPI
- 10x výstup s relé (230V/6A)
- 12x digitálních výstupů ( 2A @12V or 24V)
- 12x analogové/digitální vstupy
- 20A maximální vstupní proud
Specifikace Mega:
- MCU: ATmega2560 MCU
- RTC
- Ethernet port
- 2x rozhraní RS232
- 1x rozhraní RS485
- 1x rozhraní I2C
- 1x rozhraní SPI
- 16x výstup s relé (230V/6A)
- 24x analogové/digitální vstupy
- 24x digitálních výstupů
7 Comments on “Controllino: open–source PLC kompatibilní s Arduino IDE”
VPRHELI
20.11.2018 at 7:47Dobrý den,
pracoval jsem oběmi nejvyššími verzemi. Bohužel toto zařízení bych nedoporučoval. Proč? Je primárně děláno na DIN lištu, vývod LAN konektoru je zhora, což způsobí komplikace v každém rozvaděči. Vstupy na expanzních konektorech „Xn“ nevedou přímo na vstupy procesoru jako je tomu u ArduinoMega deskach. Pak se snadno stane, že expander/čidlo na SPI sběrnici nebude fungovat protže CONTROLLINO má někde přídavné odpory 9minimálně na Ethernet shield, který zablokuje komunikaci po SPI sběrnici, pokud máte tu smůlu, že Váš expandér má nevhodné odpory. U běžné desky ATMega se mi to nikdy nestalo. A jako poslední – neexistuje schéma zapojení ani na vyžádání od výrobce, když chcete problém s čidlem/expandérem vyřešit. (Třeba SD karta)
Oldřich Horáček
20.11.2018 at 9:57Zdravím vás, díky za praktické zkušenosti se zařízením. Takové informace jsou velmi cenné pro potenciální zájemce.
fela
28.4.2016 at 20:21Zrejme je projekt už mrtvý, lebo stránka je dlhodobo nedostupná (najprv bola v údržbe, teraz je úplne nedostupná).
František Koumar
28.4.2016 at 21:52Na facebookové stránce produktu je informace, že se stránky produktu přesouvají na controlino.biz. Podle počítadla na nich by měly být zprovozněny do 4 dnů.
Petr
29.10.2015 at 8:38Chybí mi základní informace – jaké protokoly na komunikačních rozhraních výrobce podporuje…
Stanislav Svoboda
30.6.2015 at 20:38Dobrý den,
zařízení vypadá velice hezky a slibně, jen jsem nikde nenašel žádnou informaci, zda lze produkty Controllino někde zakoupit a za jakou cenu ?
František Koumar
1.7.2015 at 8:18Dobrý den,
Controllino lze zakoupit přímo na oficiálních stránkách výrobce Controllino e-shop, popřípadě jsem ho zahlédl ještě na internetovém obchodě conrad.de.
Cena pak závisí na modelu. Na oficiálním e-shopu vyjde model Mini na 119€, Maxi na 199€ a Mega na 269€(ceny bez daně).
Na českém trhu se zatím, pokud vím, neobjevilo.
