Humanoidní robot od Jana Czapka
Arduino humanoidní robot
V soutěži se na třetím místě umístil Jan Czapek s jeho humanoidním robotem. Co umí? To si přečtěte ve článku přímo od autora.
Můj projekt humanoidního robota vznikl do soutěže „Řemeslo má zlaté dno„, ale později se z něj stal robot, který mi nyní řídí celý domov. Ovládá mi všechna světla, měří teplotu a vlhkost v každé místnosti i venku. Tyto zařízení jsou propojeny s robotem přes moduly na 433 MHz, za použití knihovny VirtualVire. Samotného robota řídí dvě desky Arduino (UNO, Mega 2560), které komunikují pomocí RX­TX linek. K Arduino Uno je připojen modul Arduino Voice Control, díky kterému se dá vše ovládat hlasem (porovnává s předlohou). Dále jsou zde připojeny vysílač a přijímač na 433 MHz. Hlavní Arduino tedy Arduino Mega 2560, řídí vše ostatní. Ruce, které se hýbou pomocí servo motorů, jsou napájeny externí baterií (6V), ovládány jsou pomocí knihovny Servo. Jako ovladač slouží buď dálkový ovladač na 433 MHz, nebo ovladač s joystickem, který lze připojit pomocí síťového kabelu k robotu. Pomocí těchto ovladačů lze řídit i podvozek, který je tříbodový (má tři kolečka), dvě kolečka jsou s převodovkou, které ovládám pomocí H­-můstku. Třetí kolečko je kolečko z židle, které se otáčí jen tak, jak chce. Robot má na sobě membránovou klávesnici, kterou se lze proklikat k jednotlivým módům. Mezi módy má např.:
  • MP3 – přehrávání uložených písniček
  • Rádio mód – spuštění vestavěného rádia
  • Sledování – udržuje určitou vzdálenost od objektu
  • Mód jízdy – v tomto módu lze řídit robota pomocí dálkového ovladače
Arduino - Bezdrátový ovladač robota
Pro zjišťování překážek využívá tři ultrazvukové senzory a knihovnu NewPing, která nahradí výpočet vzdálenosti z odrazu. Na hlavě má tři fotorezistory, díky kterým umí měnit barvu RGB ledek. Posledním dílem je LCD display, na kterém se zobrazují všechny důležité informace.
Arduino - Ovladač který mám u postele
Ovladač u postele
Ovladač, který mám u postele umí:
  • tlačítko A zhasíná a rozsvěcí světlo v pokoji
  • tlačítko B probouzí nebo uspává robota
  • poslední tlačítko ovládá žaluzie
Honzovi za článek děkujeme a přejeme hodně úspěchů při další tvorbě!
