Nechte si roztřídit bonbony podle barvy!
Znáte to asi všichni: koupíte si balíček kulatých cukrovinek a bezprostředně po jeho otevření jste přivítáni duhou barev. S vědomím, že pod každou barvou se skrývá jiná příchuť, se zoufale snažíte najít právě tu vaši oblíbenou – to se ale ukáže mnohem složitější, než by se mohlo zdát. Ale i na tento problém se open-source komunitě podařilo najít řešení ve formě této pěkné „třídičky“ barevných bonbonů.
Provoz tohoto nápaditého přístroje je řízen mikroovladačem ATmega328, který pracuje ve spolupráci s barevným RGB senzorem, IR senzorem vzdálenosti a dvěma servy, aby tak roztřídil bezmála 1,5kg cukrovinek během pěti minut. Vnější design je tvořen kombinací „kostry“ z umělé hmoty a několika 3d vytištěných součástí.
Jak to funguje
- Po naplnění přístroje v něm bonbony rotují, dokud každý nezapadne do jednoho ze čtyř jednomístných slotů
- Jakmile je bonbon pevně usazen, je ozářen bílou LED, aby tak byly vytvořeny podmínky pro správnou identifikaci barvy RGB senzorem
- Po přiřazení barvy jsou bonbony za pomoci přesného načasování rotujícího serva roztříděny do předurčených kelímků
Budoucí vylepšení přístroje budou pravděpodobně směřovat k větší kapacitě podavače, rychlejší rotaci serva, přidání vibračního motoru (za účelem zabránění možného ucpání) či zapojení LCD obrazovky zobrazující důležité informace o probíhajících procesech.
