Video: Stejnosměrný a střídavý proud
V dalším videu kanálu AddOhms.com se dozvíme o rozdílech mezi stejnosměrným a střídavým proudem .
00:00
Jestliže hledáte video o legendární rockové skupině, nejspíš sledujete nesprávný kanál.
00:07
V minulém tutoriálu AddOhms jsme si posvítili na napětí, proud a výkon a možná si z něj pamatujete tuto animaci.
00:12
Potíž s touto animací je, že zdroj napětí v ní byl zdroj střídavého proudu, zatímco v animaci vypadalo proudění jako s proudem stejnosměrným.
00:22
Proto si nyní povíme o rozdílech mezi těmito dvěma druhy.
00:24
Anglická zkratka DC odkazuje na stejnosměrné proudění (direct current) a znamená v podstatě, že k proudění dochází jen v jednom směru.
00:32
AC je zkratka pro střídavý proud (alternate current) a znamená, že proudění se pořád mění.
00:39
V tomto bodě se vše začne trochu komplikovat.
00:43
Toto je zdroj střídavého napětí, je to tedy jak proud, tak napětí – co je to za nesmysl? Přece napětí a proud nemohou být stejné.
00:49
Ve skutečnosti používáme zkratky AC a DC jak pro napětí, tak pro proudění.
00:56
Jinými slovy, střídavé napětí nebo proudění je takové, které mění směr.
01:06
Naopak stejnosměrné napětí nebo proudění je stálé.
01:12
Podíváme se na ně podrobněji, a to nejprve na napětí stejnosměrné.
01:17
Podívejte se na tuto baterii typu AA neboli LR 6.
01:19
Do obvodu dodává napětí o 1,5 voltech.
01:21
Jako příklad obvodu si nakreslíme takový, jaký najdete například v autíčku pro děti.
01:29
Když do obvodu vložíte baterii, začne proudění v jednom směru a tak uvádí motor do pohybu.
01:34
Kdybychom si nakreslili graf, vertikální osa by označovala napětí a horizontální osa čas.
01:43
Na tom vidíme, že napětí je v tomto případě konstantní.
01:47
Protože se bavíme o baterii, je jasné, že se jednou vybije a její alfa napětí bude klesat.
01:52
Časem se tedy změní napětí, ale polarita bude vždy stejná.
01:57
Co je tedy polarita? Polarita definuje kladný směr. V případě baterie vychází z kladného terminálu.
02:07
Co by se stalo, kdybychom tuto baterii obrátili?
02:12
Polarita se obrátí, proudění tedy bude v opačném směru, takže se nám motor bude točit opačným směrem.
02:22
Postupme dál ke střídavému proudu. Tentokrát pro demonstraci použijeme žárovku a zásuvku na střídavý proud severoamerického typu (zkrátka proto, že žiju v Severní Americe).
02:29
Podívejte se, jak obvod reaguje, když sepnete vypínač.
02:34
Ukažme si to opět na grafu s napětím.
02:39
Všimněte si, že proudění má stálý směr a se zvyšujícím se napětím a žárovka je stále světlejší.
02:47
Když napětí dosáhne vrcholu, proudění zůstává stejné, ale napětí klesá a světlo z žárovky slábne.
02:53
Ve chvíli, kdy jsme na 0 voltech, změní se polarita napětí, takže proudění začne v obráceném směru.
02:59
Opět, jak se napětí blíží vrcholu, žárovka je stále světlejší, a pak zase vyhasne.
03:07
Teď si musíme pár věcí definovat.
03:10
Za prvé, úsek od počátku do konce, během kterého dojde k příslušné změně, se nazývá cyklus.
03:14
Tempo, ve kterém se cyklus opakuje, je frekvence.
03:19
Frekvence se měří v Hertzech (Hz), což je počet cyklů za vteřinu.
03:27
V různých částech světa užívají pro své systémy postavené na střídavém proudu různé frekvence.
03:30
Pohybuje se mezi 50 až 60 Hz. To znamená, že se cyklus během jedné vteřiny zopakuje přinejmenším padesátkrát.
03:39
Věřte tomu, nebo ne, ale wolframové žárovky ve skutečnosti blikají, a to padesátkrát za vteřinu.
03:44
V takové rychlosti náš pomalý zrak vnímá blikání jako stálé záření.
03:51
Shrňme: zkratky AC a DC sice obsahují slovo „current“ (proudění), ale používají se pro popis různých typů napětí i proudění.
03:58
Napětí typu DC se nemění a teče stále jedním směrem.
04:03
AC se naopak v čase mění a mění svůj směr.
04:11
Pokud máte nějaké dotazy, napište mi je do komentářů pod tímto videem.
04:16
Více zajímavostí a článků najdete na Arduino.cz
