Tutoriál – užívání hodin reálného času DS1307 a DS3231 s Arduinem
Server Tronixstuff před nedávnem zveřejnil návod, jak se dají s Arduinem ovládat moduly reálného času. Jeho první díl vám dnes přinášíme.
Podíváme se na dva moduly, Maxim DS1307 (Součástí například tohoto kitu se senzory):
a DS3231:
Základní rozdíl mezi oběma integrovanými obvody hodin reálného času se týká přesnosti sledování času. Modul DS1307 funguje výborně, nicméně teplota okolí může ovlivnit frekvenci oscilátoru, který řídí vnitřní počítač DS1307.
To se může jevit jako problém, ve skutečnosti to ale znamená, že se hodinyposunou přibližně o pět minut v měsíci. Modul DS3231 je výrazně přesnější, protože má vnitřní oscilátor, který neovlivňují vnější faktory a proto má odchylky nanejvýš několik minut ročně. Pokud užíváte modul DS 1307, nemusíte si zoufat, přes uvedený nedostatek jde o hodnotný kus, který vám bude dobře sloužit.
Oba moduly dostanete od výrobce Tronixlabs s vestavěnou baterií, ta je ale spíše z levnějších a déle než dva měsíce byste na ni neměli spoléhat. Pokud instalujete modul v rámci dlouhodobějšího projektu, je vhodnější zakoupit novou baterii typu CR2032 nebo CR2025 a tou v modulu nahradit baterii od výrobce.
Krom toho, že sledují čas a datum, mají tyto moduly také malou EEPROM, „budík“ (resp. má ho pouze DS3231) a schopnost generovat čtvercové vlny různých frekvencí. O tom všem pojedná náš druhý tutoriál.
Připojování modulu k Arduinu
Oba modely používají sběrnici I2C, která umožňuje velmi snadné připojení. Pokud si nejste v práci s ní a s Arduinem dostatečně jistí, podívejte se na příslušné návody (kapitoly 20 a 21) nebo na sedmnáctou kapitolu mé knihy „Arduino Workshop“. (Poznámka redakce – v češtině si můžete o I2C sběrnici přečíst více ZDE).
Dále musíte identifikovat, které piny na Arduinu nebo kompatibilní desce sběrnice I2C užívá – jsou to piny značené SDA (data) a SCL (hodiny). Na Arduinu a kompatibilních deskách jde o piny A4 a A5 pro data a pro hodiny:
Pokud užíváte Arduino Mega, půjde o piny D20 a D21 pro data a pro hodiny:
Na přístrojích kompatibilních s Pro Mini půjde o piny A4 a A5 pro data a pro hodiny. Jsou paralelní k hlavním pinům, jak vidíte níže:
Modul DS1307
Jestliže používáte modul DS1307, potřebujete kabely připájet k desce nebo na pár pinů, abyste mohli používat jumper kabely. Poté připojíte piny SCL, SDA, Vcc a GND k Arduinu.
Modul DS3231
Připojování tohoto modulu je snadné, protože piny jsou na desce továrně instalovány. Stačí vést kabely opět z SCL a SDA do Arduina a znovu z Vcc modulu a GND pinů do 5V nebo 3,3 V a GND desky. Ty jsou nicméně duplikovány na druhé straně kvůli pájení vlastních kabelů.
Oba moduly mají potřebné pull-up rezistory, takže nemusíte dodávat vlastní. Jako v případě každého nástroje připojeného ke sběrnici I2C, snažte se používat co nejkratší SDA a SLC kabely.
Čtení a zapisování času v modulu hodin reálného času
Jakmile modul úspěšně připojíte, potřebujete si stáhnout následující sketch. Komentáře a funkce se sice týkají pouze DS3231, ale kód funguje také pro DS1307.
#include "Wire.h" #define DS3231_I2C_ADDRESS 0x68 // Convert normal decimal numbers to binary coded decimal byte decToBcd(byte val){ return( (val/10*16) + (val%10) ); } // Convert binary coded decimal to normal decimal numbers byte bcdToDec(byte val){ return( (val/16*10) + (val%16) ); } void setup(){ Wire.begin(); Serial.begin(9600); // set the initial time here: // DS3231 seconds, minutes, hours, day, date, month, year // setDS3231time(30,42,21,4,26,11,14); } void setDS3231time(byte second, byte minute, byte hour, byte dayOfWeek, byte dayOfMonth, byte month, byte year){ // sets time and date data to DS3231 Wire.beginTransmission(DS3231_I2C_ADDRESS); Wire.write(0); // set next input to start at the seconds register Wire.write(decToBcd(second)); // set seconds Wire.write(decToBcd(minute)); // set minutes Wire.write(decToBcd(hour)); // set hours Wire.write(decToBcd(dayOfWeek)); // set day of week (1=Sunday, 7=Saturday) Wire.write(decToBcd(dayOfMonth)); // set date (1 to 31) Wire.write(decToBcd(month)); // set month Wire.write(decToBcd(year)); // set year (0 to 99) Wire.endTransmission(); } void readDS3231time(byte *second, byte *minute, byte *hour, byte *dayOfWeek, byte *dayOfMonth, byte *month, byte *year){ Wire.beginTransmission(DS3231_I2C_ADDRESS); Wire.write(0); // set DS3231 register pointer to 00h Wire.endTransmission(); Wire.requestFrom(DS3231_I2C_ADDRESS, 7); // request seven bytes of data from DS3231 starting from register 00h *second = bcdToDec(Wire.read() & 0x7f); *minute = bcdToDec(Wire.read()); *hour = bcdToDec(Wire.read() & 0x3f); *dayOfWeek = bcdToDec(Wire.read()); *dayOfMonth = bcdToDec(Wire.read()); *month = bcdToDec(Wire.read()); *year = bcdToDec(Wire.read()); } void displayTime(){ byte second, minute, hour, dayOfWeek, dayOfMonth, month, year; // retrieve data from DS3231 readDS3231time(&second, &minute, &hour, &dayOfWeek, &dayOfMonth, &month, &year); // send it to the serial monitor Serial.print(hour, DEC); // convert the byte variable to a decimal number when displayed Serial.print(":"); if (minute<10){ Serial.print("0"); } Serial.print(minute, DEC); Serial.print(":"); if (second<10){ Serial.print("0"); } Serial.print(second, DEC); Serial.print(" "); Serial.print(dayOfMonth, DEC); Serial.print("/"); Serial.print(month, DEC); Serial.print("/"); Serial.print(year, DEC); Serial.print(" Day of week: "); switch(dayOfWeek){ case 1: Serial.println("Sunday"); break; case 2: Serial.println("Monday"); break; case 3: Serial.println("Tuesday"); break; case 4: Serial.println("Wednesday"); break; case 5: Serial.println("Thursday"); break; case 6: Serial.println("Friday"); break; case 7: Serial.println("Saturday"); break; } } void loop(){ displayTime(); // display the real-time clock data on the Serial Monitor, delay(1000); // every second }
Není právě krátký, můžete si jej ale rozdělit na několik částí, se kterými se vám bude snadno pracovat.
První část se týká knihovny Wire, která se používá pro komunikaci přes sběrnici I2C, a definování adresy sběrnice pro RTC v podobě 0x68. Následují dvě funkce, které konvertují desítková čísla do BCD (binárního kódu) a naopak. Je to nutné, protože RTC ICs fungují v BCD, ne v desítkovém systému.
Funkce setDS3231time() slouží k nastavení hodin. Je to snadné, zkrátka zadejte hodnoty od roku po sekundu a RTC od zadaného času začne počítat. Pokud například chcete nastavit středu 26. Listopadu 2014, 21:42 a 30 vteřin, použijte:
Čas se nastavuje ve čtyřiadvacetihodinovém rámci, kdy čtvrtým parametrem je „den v týdnu“, který značí čísla 1 až 7 (od neděle po sobotu). Tyto parametry jsou pro údaje v bytech, pokud chcete nahrazovat vlastními proměnnými.
Jakmile zprovozníte funkci, je na místě k ní přidat // (zakomentovat ji) a znovu nahrát kód, aby neresetovala čas po každém spuštění programu.
Čtení času z RTC je rovněž jednoduché, celý proces snadno sledujete pomocí funkce displayTime(). Potřebujete definovat sedm bytových proměnných, abyste mohli ukládat data z RTC a ta potom vkládáte do funkce readDS3231time().
Když máte například tyto proměnné:
… obnovit se současnými daty z RTC je můžete pomocí:
readDS3232time(&second, &minute, &hour, &dayOfWeek, &dayOfMonth, &month, &year);
Pak můžete užívat proměnné, jak se vám bude hodit, např. posílat čas a datum do sériového monitoru jako sketech, který jsme použili jako příklad nebo konvertovat data do přijatelné podoby z celé řady výstupních nástrojů.
Pro ověření, že vše funguje, jak má, zadejte správný časový údaj do ukázkového sketche, nahrajte jej, zakomentujte funkci setDS3231time() a znovu ji nahrajte. Následně otevřete sériový monitor a měli byste vidět běžící displej s aktuálním časem a datem, například:
Nyní máte softwarové nástroje pro nastavení dat a jejich opětovné získávání z modulu RTC a my doufáme, že nyní chápete, jak tyto nepříliš nákladné moduly používat.
Více se o konkrétních RTC – DS1307 a DS3231 – dozvíte na webových stránkách výrobce.
Přeloženo z http://tronixstuff.com/2014/12/01/tutorial-using-ds1307-and-ds3231-real-time-clock-modules-with-arduino/ a mírně upraveno.
- Hra o Arduino - 25.9.2015
- Měřte znečištění. S Arduinem a z obýváku. - 18.7.2015
- Turris: od výzkumného projektu ke komerční výrobě - 4.7.2015
Piter
15.3.2018 at 21:10Dobrý den.Po nahrátí kodu se veškeré hodnoty zobrazují v jednom řádku.A hlavně jsou všeechny špatne trěba datum je samé 165/165/165 a čas je něco podobného.Prosím o radu.Děkuji
Pat
11.2.2018 at 20:44Dobrý den, mohl bych poprosit o radu?
Chtěl bych zapsat následující podmínku pro časový spínač – v časech 6:30 – 8 hod nebo 17 – 20 hod se bude vykonávat určitá funkce.
Vše mi funguje správně když použiji jen hodiny. Ve chvíli, kdy chci zapsat minuty není podmínka správná.
Funkce se začne vykonávat v 6:30, ale v 7:00 skončí a začne zase v 7:30…
if (((hour >= 6 && minute >= 30) && hour = 17 && hour < 20))
11.2.2018 at 20:55Šel bych na to jinak.
Zavedeme si něco jako timestamp – ten bude udávat počet minut od začátku dne.
Potom třeba 1:00 by bylo převedeno na 60, 2:00 na 120, …
Převod by byl následující:
int timestamp = hours * 60 + minutes;Potom 6:30 odpovídá timestamp 390, 8:00 timestamp 480 a první podmínka bude tedy:
if(timestamp >= 390 && timestamp <= 480) {...}Obdobně i pro druhou podmínku.
Popsal jsem to srozumitelně?
Pat
12.2.2018 at 13:06Dobrý den, jak jednoduché 🙂 Vždy se hodí nový pohled. Srozumitelné to je, vyzkouším a dám vědět. Každopádně děkuji za rychlou odpověď.
David
2.11.2016 at 13:38Dobrý den,potřebuji poradit kde v programu se nastavuje čas? Zkoušel jsem to v tom to řádku ale hlásí to chybu. void setDS3231time(byte second, byte minute, byte hour, byte dayOfWeek, byte dayOfMonth, byte month, byte year){
3.11.2016 at 9:21Dobrý den, čas se nastavuje funkcí setDS3231time. Jakou chybu vám to hlásí?
mfly
22.12.2016 at 19:03Dobrý den,
jak mám nastavit hodiny? Nastavuji ve funkci setDS3231time, ale absolutně bez reakce. Mohu poprosit o kousek kódu s konkrétním nastavením určitého času?
Děkuji
25.12.2016 at 16:59Dobrý den, spíš prvně nasdílejte Váš kód 🙂
Voláte tu funkci setDS3231time?
mfly
27.12.2016 at 19:59Díky za reakci. Již jsem rozchodil. Zadával jsem hodnoty do špatné funkce. Ale teď řeším jiný problém s podmínkou a časem – spuštění na základě času. Mohu poprosit o email nebo interní komunikaci? Nasdílel bych Vám kód a byl bych rád za radu. Můj email – mfly@seznam.cz
Díky
Vili
29.10.2016 at 23:56Prosím, kde mám zrušiť, resp pridať koment // pri inicializácii údajov?
Kompilácia mi zlyháva.
//setDS3231time(30,42,21,4,26,11,14);
Vili
30.10.2016 at 10:31Po preinštalovaní knižnice DS3231 bol problém odstránený.
Sakul
10.2.2016 at 3:55Také jsem testoval DS1307 a je dle mého názoru naprosto nepoužitelný. Od obvodu reálného času bych očekával alespoň minimální přesnost. Ale dle testů nemá tento obvod problém ujet za 24 hodin o 10 sekund.
Poté co jsem otestoval DS3231 mi nesmí DS1307 do baráku. DS3231 je dostatečně přesný pro použití do hodin a navíc má i integrovaný teploměr, takže paráda. Mohu jen doporučit.
haberturdeur
9.9.2015 at 19:43Když se pokusím o kompilaci vyhodí mi to tyto chybové hlášky, prosím nevíte co s tím?
Arduino: 1.6.5 (Windows XP), Vývojová deska: „Arduino/Genuino Uno“
Volby pro sestavení se změnily; sestavuji vše znovu
sketch_sep09a.ino: In function ‚void setDS3231time(byte, byte, byte, byte, byte, byte, byte)‘:
sketch_sep09a:23: error: ‚DS3231_I2C_ADDRESS‘ was not declared in this scope
sketch_sep09a.ino: In function ‚void readDS3231time(byte*, byte*, byte*, byte*, byte*, byte*, byte*)‘:
sketch_sep09a:36: error: ‚DS3231_I2C_ADDRESS‘ was not declared in this scope
(nehledě na to (pravděpodobně moje nechápavost) kam mám napsat ty časové údaje)
9.9.2015 at 19:47Dobrý den, zkuste to znovu. Měli jsme chybu v tom, že první dva řádky byly napsané na jednom.
Kolbis
12.2.2015 at 8:24Jen dvě poznámky.
1. Modul s DS3231 předpokládá, že se jako záložní článek použije dobíjecí varianta. Obsahuje tedy dobíjecí odpor a diodu. Pokud se použije klasický nedobíjecí článek CR2032, je vhodné ten dobíjecí obvod přerušit.
2. Co se týče automatické změny letní/zimní čas. Existuje na to knihovna a funguje úplně super. Hledejte https://github.com/JChristensen/Timezone
David
15.2.2015 at 8:24Dobrý den, potřeboval bych nahradit dobíjecí baterii obyčejnou – potřebuji, aby RTC mělo i po připojení k napájení co nejmenší odběr. Můžu poprosit, nevíte přesně, který odpor a diodu „vyhodit“? Jedná se mi o DS3231.
Díky David
Kolbis
16.2.2015 at 9:04Mrkni na ten obrázek s modulem DS3231. Vpravo nahoře nad nápisem SCL je odpor a vlevo vedle nápisu SCL dioda. Stačí odletovat jeden z těchto prvků nebo přerušit spoj mezi nimi. Pokud Ti jde opravdu o co nejmenší odběr, pak bych odletoval ještě LED diodu signalizující přítomnost napájení a pokud nepoužíváš EEPROM 24C32, tak bych vyhodil i ten.
rh
26.12.2018 at 13:47Ak DS3231 meria aj teplotu, tak len preto, ze podla teploty spomali, alebo zrychli plynutie casu, kedze DS1307 bolo teplotne zavisle. Ak by ste ich mali tisice, tak by sa oplatilo pouvazovat o najdeni teplotnej zavislosti plynutia casu a jej zahrnti…ale koho by to bavilo? 🙂
Mna vsak trapi ta nabijatelna bateria LIR2032 3,6V(taku uvadza predajca, kde som to ja kupil). Na Arduino fore https://forum.arduino.cc/index.php?topic=199858.msg1473622#msg1473622 pisu o CR2450 3,6V nabijatelnej baterii.
Nezda sa mi, ze by jeden rezistor a jedna dioda mohli regulovat nabijanie nabijatelnej baterie. Nie, zeby som Vam neveril, ale na vypnutie nabijania pri nabiti mi to pripada velmi malo. Iba ak by logika bola taka, ze pri napajani 3,3V a ak by napatie nebolo znizovane prechodom diodou, dobije sa to do hodnoty 3,3V a dalej neprebije 🙂 A co pri napajani 5V?
Oldřich Horáček
2.1.2019 at 12:52Ohledně nabíjení baterie se tady jedná o ten nejjednodušší nabíjecí obvod tvořený jen rezistorem a diodou pro snížení proudu a napětí. Je to navržené tak, aby to správně dobíjelo při napájecím napětí modulu 5 V. Více info najdete v popisu produktu zde: https://www.hwkitchen.cz/rtc-hodiny-realneho-casu-ds3231-pamet-eeprom-at24c32/
ewrc
31.1.2015 at 21:42no a je ticho 🙁
jiri pospisil
27.1.2015 at 23:05Pro precho na zimni nebo letni cas se nikdy nepouzi lva pulnoc ale tusim 2 hodina ranni. Potom jsou podminky jednoduche.
ewrc
28.1.2015 at 22:57áno,čas sa posúva z2:00na 3:0 a nazad, no to nerieši môj problém,
pri aplikovaní hour++ je proste 23:00 +1 = 24:00 čo je naprd, a tak by som uvítal nejaky návod alebo časť kodu ako to vyriešiť.
Preložených tutorialov na RTC je na nete hafo, no nikto nerieši práve tento automatický posun času ktorý stále aspoň do roku 2016 platí.
no možno by stálo za to upraviť knižnicu napr.. RTClib a potom v programe len zadať časové podmienky zmeny času (no ja si nato netrúfam).
proste uvítam akúkolvek pomoc a nielen ja.
stále čakám ako to vyriešiť.
ďakujem
Jiří Patera
11.4.2015 at 10:28Potíž přechodu na letní/zimní čas jste asi už vyřešil, ale přeci jen… Pokud máte informaci o dnu v týdnu. Tu buď máte nebo si ji zařídíte vlastním zálohovaným počítadlem dní. Pak je to velmi jednoduché.
Na letní čas se přechází poslední neděli v březnu a na zimní čas se přechází poslední neděli v říjnu. Pokud nám to odpůrci letního času nebo EU nezmění.
Snadno si otestuji, zda aktuální neděle je tou poslední v zajímavém měsíci.
Pokud je to v březnu, v 02:00:00 přestavím hodiny na 03:00:00 (s ev. kompenzací času, pokud jsem nějaký čas prošvihl).
Pokud je to v říjnu, při průchodu v 03:00:00 otestuji a pak překlopím flag. Pokud flag byl původně vynulovaný, přestavím hodiny na 02:00:00 (s ev. kompenzací, pokud jsem nějaký čas prošvihl).
Pozorný čtenář už pochopil, že flag je tu nutný jako ochrana proti zacyklení přestavování. Jeho hodnota true označuje opakující se úsek času od 2 do 3hod,, kdy už je nastaven čas zimní.
Algoritmus neřeší ty mamlasy, kteří ručně nastavují hodiny v době, kdy je flag nahozený.
ewrc
26.1.2015 at 13:14ano každý tutorial je poučny, sám použivam DS3231 a knižnicu RTClib.h,
no ako posunúť automaticky čas letný- zimný sa je problém dopátrať nieke, na nete je toho málo. Skúšal som cez rozne podmienky, pridať ako hour++, prípadne rovno prestaviť čas na DS3231 aj to čiastočne fungovalo len to ma lo malé muchy
(miesto 00:00 bolo 24:00 a nenabehol nový den, alebo posunutie času naspäť atd…) proste doteraz som to nevyriešil a zatial si neviem rady. a tak by som privítal ako nato.. -tutorial . (čo najjednoduchejšie riešenie, nejak to oblafnúť)
ďakujem
PS časový udaj slúži pre logger ako datova pečiatka a tým že je to mimo civilizacie neni to možné prestaviť ručne.
McArduRap
26.1.2015 at 12:27Rád bych se vyjádřil k překladu: „To se může jevit jako problém, ve skutečnosti to ale znamená, že hodiny vypadnou přibližně na pět minut v měsíci.“ Myslím, že nejde o výpadek, ale o časový posun (clocks are off / clock drift / skew) až pět minut za měsíc.
Pokud jde o mé vlastní zkušenosti s jedním exemplářem DS1307 čipu, zrychluje se tento měsíčně o cca 2 minuty při běžných pokojových teplotách (18 až 26 °C). Je to nepříjemné, ale dá se to pořešit denními korekcemi aktuálního času v danou fixní dobu o cca 2 vteřiny. Naopak příjemných je těch pár desítek bajtů statické paměti navíc.
26.1.2015 at 18:09Děkuji. Máte pravdu. Opraveno.
Aleš Filip
26.1.2015 at 9:20Jenom bych chtěl upozornit, že DS1307 stojí dost za ho…. Hodiny se dokážou rozejít za 14 dní až o 5 minut. Mám jich několik, protože jsem myslel, že je první kus vadný. Nepomůže ani výměna krystalu, ani přidání kondenzátorů ke krystalu. DS3231 je už v pohodě. Takže pozor, kupovat DS1307 jsou vyhozené peníze.
Bastlírnu provozuje e-shop HWkitchen.cz 2014-2026
Funkční Vždy aktivní
Předvolby
Statistiky
Marketing
