Víte, jak se dá vyfotit radiace?
V posledním půlstoletí došlo hned ke dvěma vážnějším jaderným haváriím. Před třiceti lety to byl reaktor v Černobylu a je to jen pět let, co zemětřesení poškodilo elektrárnu ve Fukušimě. Nejenom, že kvůli těmto haváriím musela spousta lidí opustit své domovy, zvýšená radiace se obyvatel z okolí dotýká dodnes. Největším problémem zůstává to, že je radiace neviditelná, takže ji někteří lidé mohou brát na lehkou váhu.
Fotograf Greg McNevin se rozhodl, že radiaci ve Fukušimě a Černobylu zviditelní pomocí světla a fotografií s dlouhou expozicí. K tomuto účelu vyvinul Greg se svým týmem LED tyč ovládanou Arduinem, která pomocí Geigerova čítače umí měřit radiaci. Čítač detekuje hodnotu radiace v místě měření a jeho výstupem je analogová hodnota. Ta je v Arduinu zpracována a na jejím základě jsou zapínány LED od bílé přes oranžovou až po červenou (podle hodnoty radiace).
Nastavím záklopku na čas mezi dvaceti sekundami a pěti minutami. Potom se pohybuji v záběru s LED tyčí a ta vytvoří doslova světelnou zeď v závislosti na radiaci.
Bílá barva značí hodnotu pod 0,23 uSv/h (1 mSv/rok). Tu japonská vláda označila jako dekontaminační „bezpečnou“ hodnotu (předpokládá pobyt osob 8h venku a 16h uvnitř budov). Ruská oficiální norma ukládá přibližně stejnou hodnotu (0,20 uSv/h).
Oranžová označuje hodnoty mezi 0,23 a 1 uSv/h (cca 5 mSv za rok). To jsou oblasti, kde by měla vláda zvážit speciální opatření – například dekontaminaci prostředí, důkladnou zdravotní péči pro obyvatele… V Rusku a na Ukrajině byli například obyvatelé žijící v místech s těmito naměřenými hodnoty přesidlováni.
Červená ukazuje místa s hodnotou vyšší než 1 uSv/h. V těchto místech jsou nutná další opatření.
Nakonec jsme zjistili, že radiace v některých oblastech, které již byly označené za dekontaminované, pořád přesahuje bezpečné normy.
Jak autor vysvětluje, cílem tohoto projektu není kritizovat vlády, ale ukázat dlouhodobý dopad radioaktivity na prostředí a lidi a živočichy v něm žijící. Podívejte se na výsledné fotografie a přečtěte si více o projektu.
2 Comments on “Víte, jak se dá vyfotit radiace?”
Flat Eric
4.10.2016 at 22:51opravte si to měkké I ve slově ČERNOBYL!!
4.10.2016 at 22:56Opraveno, díky
