Arduino “Strašák z knihy”
Tento zábavný projekt nevyžaduje příliš úsilí a dává prostor k využití vaší fantazie. Nemusíte postupovat striktně podle návodu, nic není špatně ani správně. Každý projekt je originální.
Stavba
Nejprve budete potřebovat knihu, která bude dost velká na to, aby se do ní vešla všechna potřebná elektronika, ale ne příliš velká, aby to nevypadalo podezřele. Poté vyřežte v knize dostatek prostoru tak, aby se dovnitř vešly všechny součástky. Shodou okolností jsme našli i falešné knihy, které perfektně splňují účel:
Doporučujeme vnitřek knihy posprejovat matnou černou barvou, která vytvoří lepší efekt “očí ve tmě”.
Pokud máte zkušenosti s Arduinem, bude to pro vás hračka. Kromě Arduina můžete použít i jakýkoliv jiný mikroovladač, který dokáže ovládat servo a LED diody. My používáme Freetronics LeoStick a PhotoStick.
Šťávu dodají baterie 4xAA s redukovaným napětím pomocí 1n4004 diody:
Oči našeho strašidla – můžete jich přidat i více, pokud není kniha příliš zaplněná.
Pro LED diody budeme také potřebovat rezistor odpovídajícího odporu, jehož velikost vypočteme pomocí ohmova zákona. Do jedné řady můžeme připojit i dvě a více LED diod – opět s vhodným rezistorem. To nám umožňuje kontrolovat obě diody jedním digitálním výstupním kolíkem.
Nakonec je potřeba servo, které bude tlačit víko knihy nahoru a dolu. Použili jsme poměrně levné mikro servo:
Uříznuté jídelní hůlky posloužily k prodloužení ramene servomotoru.
Nezapomeňte rameno také nalakovat, aby splynulo s pozadím. My jsme byli příliš líní, takže jsme servo nasadili na kostičky LEGO přilepené lepidlem ke dnu.
Zde je schématický nákres obvodu, přidali jsme také vypínač.
Pro zopakování – všechny použité součástky:
- Arduino UNO
- Falešná kniha
- Freetronics LeoStick a Protostick
- mikro 9G servo
- dvě 5mm LED diody
- jeden 100Ω nebo podobný rezistor
- různé drátky
- 4 x AA držák baterie a 4 x AA články
- SPDT přepínač
- 1N4004 nebo podobná usměrňovací dioda
- krabička, hůlky, různé drobnosti na namontování součástek
Po spájení vše pěkně pasuje do krabičky:
Arduino sketch
Chování vašeho strašidla záleží na vaší představivosti. Vyzkoušejte si různé možnosti nastavení serva . Změňte úhly a rychlost, tak aby se strašidlo pomalu plížilo ven, nebo překvapivě vykouklo. To samé platí u LED očí, které můžete různě nastavovat a měnit zářivost pomocí PWM.
Zde je sketch, který může sloužit jako inspirace:
int angle; //uhel
int d; //zpozdeni
int ledPin = 9; // LEDs on digital pin 9
#include <Servo.h>
Servo myservo;
void setup()
myservo.attach(4); // servo je ovladano na pinu digital 4
pinMode(9, OUTPUT);
randomSeed(analogRead(0));
myservo.write(10);
delay(5000);
void behaviour1() {
for (angle = 10; angle <=40; angle++)
myservo.write(angle);
delay(50);
digitalWrite(ledPin, HIGH);
delay(250);
digitalWrite(ledPin, LOW);
delay(250);
delay(250);
delay(250);
delay(1000);
delay(250);
delay(1000);
delay(250);
delay(1000);
delay(250);
for (angle = 40; angle >=10; --angle)
delay(5);
void loop()
behaviour1();
delay(random(60000));
Na náš vzorový kousek se můžete podívat v tomto videu.
