Cutebot a Cutebot Pro: když micro:bit dostane kola i češtinu
Co se stane, když se micro:bit spojí s chytrým autíčkem, českým návodem a hravými úkoly? Vznikne robot, se kterým programování určitě nezůstane jen na obrazovce. Smart Cutebot a Smart Cutebot Pro ukazují, že první kód může klidně svítit, zatáčet, troubit a jezdit po čáře.
Učení programování je mnohem zábavnější, když výsledek nezůstane jen na displeji. Mnohem větší radost přijde ve chvíli, kdy se program opravdu rozjede po stole, blikne světly, zastaví před překážkou nebo se chytře vydá po trase. A přesně tohle umí dvojice robotických autíček pro micro:bit jménem Cutebot a Cutebot Pro.
Obě vozítka jsou určená pro hravou výuku programování doma i ve škole, ale každé míří trochu jinam. Zatímco Cutebot je skvělý pro první seznámení a rychlé nadšení z vlastního robota, Cutebot Pro přidává přesnější jízdu, více možností a větší prostor pro další tvoření.
Proč jsou autíčka s micro:bitem tak dobrý start
Micro:bit patří mezi nejoblíbenější výukové mikropočítače právě proto, že s ním člověk rychle přejde od jednoduchých bloků v MakeCode k reálnému výsledku. U robotického autíčka je to vidět okamžitě. Naprogramujete rozjezd, zatočení, zastavení, blikání nebo reakci na překážku – a autíčko to hned provede.
Takové projekty jsou mnohem názornější než samotné zobrazení ikon na displeji a dobře fungují i u dětí nebo začátečníků, kteří potřebují rychlou zpětnou vazbu. Právě proto se podobná autíčka skvěle hodí do domácího bastlení, do kroužků i do školní STEAM výuky.
Když se program rozjede po stole, dává učení najednou úplně jiný smysl.
Hravé programování autíčka Cutebot
Smart Cutebot: rychlý vstup do světa chytrých robůtků
Smart Cutebot je chytré závodní autíčko pro hravou výuku programování s micro:bit. Na první pohled zaujme tím, že to není jen „auto, které jezdí dopředu a dozadu“. Umí svítit, troubit, vyhýbat se překážkám a jezdit po čáře. Má RGB světlomety, podsvícení a konstrukci navrženou tak, aby se s ním dalo rychle začít.
Stačí vložit micro:bit, připojit napájení a může se vyrazit na první jízdu. Velkou výhodou ale není jen samotný hardware. Česká verze Cutebota je postavená tak, aby začátečník nezůstal stát na místě s otázkou „a co teď?“.
K dispozici je český manuál s lekcemi a úkoly a navazující online projekty, díky kterým lze pokračovat od úplných základů až k zajímavějším nápadům. Právě to je na výuce s podobným robotem nejcennější: první radost z pohybu rychle přejde v chuť zkoušet další funkce, upravovat program a přicházet na vlastní řešení.
  • rychlý start pro začátečníky
  • české materiály pro pohodlné první kroky
  • zábavné funkce, které jsou hned vidět v praxi
Smart Cutebot – chytré závodní auto pro výuku programování microbit
Smart Cutebot český návod - microbit
Smart Cutebot český návod – prvky microbit
Smart Cutebot český návod - úkoly k procvičení
Úkoly k procvičení – Smart Cutebot český návod
Zjistit více informací o Smart Cutebot
Cutebot Pro: když chcete víc přesnosti, senzorů a možností
Smart Cutebot Pro na úspěšný základ navazuje a posouvá ho dál. Oproti běžné verzi přidává prvky, které se hodí pro náročnější úlohy a přesnější řízení. Najdete zde čtyřkanálový infračervený senzor pro sledování čáry, dva motory s enkodéry, ultrazvukový snímač překážek i efektní RGB osvětlení.
Díky enkodérům dokáže jezdit nejen rychle, ale i přesněji, lépe držet směr a zvládat úlohy, kde už záleží na přesnějším pohybu. To je velká výhoda ve chvíli, kdy už nechcete jen „aby to jelo“, ale chcete zkoušet jízdu po čáře nebo bludišti, přesnější zatáčení, objíždění překážek nebo úlohy, kde robot reaguje předvídatelněji.
Cutebot Pro se tak hodí nejen jako zábavné autíčko, ale i jako pěkná výuková platforma pro postupný rozvoj dovedností. Od jednoduchého programu pro rozjezd se lze dostat až k projektům, kde už se řeší logika řízení a práce se senzory mnohem víc do hloubky.
  • přesnější jízda díky enkodérům
  • víc senzorů pro zajímavější úlohy
  • lepší základ pro pokročilejší projekty
Smart Cutebot Pro - Bravurně jezdící auto pro výuku programování micro:bit
Smart Cutebot Pro – Bravurně jezdící auto pro výuku programování micro:bit
Čeština, která dává smysl
Velkou výhodou obou autíček je česká podpora. Začátky s robotikou jsou totiž mnohem příjemnější ve chvíli, kdy se člověk nemusí prokousávat cizojazyčnými návody a může se rovnou pustit do tvoření. Ať už jde o první rozjezd, práci s bloky nebo zkoušení dalších funkcí, české materiály pomáhají udělat z prvních kroků příjemnou a srozumitelnou zkušenost.
Právě tady podle mě Cutebot i Cutebot Pro získávají velkou výhodu. Nejde jen o hezká autíčka se světly a senzory, ale o výukové pomůcky, které dávají smysl i úplnému začátečníkovi. Když je vše vysvětlené jasně a česky, jde učení mnohem snáz a člověk má větší chuť pouštět se do dalších nápadů.
Nejde jen o kola a senzory. Důležité je i to, že Cutebotům rozumíte od první chvíle česky.
Smart Cutebot Pro - Bravurně jezdící auto pro výuku programování micro:bit návod projekt
Smart Cutebot Pro – ukázka lekce z českého návodu
Smart Cutebot Pro - Bravurně jezdící auto pro výuku programování micro:bit návod program
Kompletní program z návodu pro Cutebot Pro
Česká příručka s včelkou pro první kroky
Jednou z velkých předností Smart Cutebot je povedený český návod, který usnadňuje úplné začátky s programováním i se samotným autíčkem. Na 50 stranách nabízí 5 lekcí, úkoly k procvičení a vede postupně od prvních kroků k dalším nápadům s Cutebotem.
Celou příručkou navíc provází roztomilá včelka, která motivuje k dalším pokusům a dává celé výuce hravější tón. Velmi užitečné jsou také vývojové diagramy, které názorně ukazují, jak programy fungují. V každé lekci vzniká program postupně blok po bloku, takže se začátečník neztratí a lépe pochopí návaznost jednotlivých kroků. Právě tato kombinace hravého průvodce a srozumitelně vysvětleného postupu dělá z návodu ke Cutebotu skvělou oporu pro děti, začátečníky i školní výuku.
Smart Cutebot český návod - průvodce včelka
Smart Cutebot český návod – průvodce včelka
Vývojový diagram z českého návodu pro Cutebot
Česká příručka s rejnokem a výuka, která má příběh
U Cutebotu Pro jde česká podpora ještě dál. Součástí balení je pěkně zpracovaná česká příručka s podmořskou tematikou, která uživatele provází jednotlivými úkoly a nápady krok za krokem. Příručkou provází roztomilý rejnok, takže celé učení nepůsobí jako suchý technický návod, ale spíš jako dobrodružná výprava za objevováním možností chytrého vozítka. Na více než 30 stranách obsahuje 7 hravých lekcí, jasně strukturované úkoly a výzvy pro samostatné procvičení.
Právě hravé pojetí dává celé výuce příjemný rytmus. Děti i začátečníci tak nemají pocit, že jen skládají příkazy za sebe, ale že opravdu něco tvoří a posouvají se dál. A to je přesně přístup, který k micro:bitu i robotickým autíčkům sedí nejvíc.
Rejnok jako průvodce návodem pro Cutebot Pro
Zjistit více informací o Smart Cutebot Pro
Jaký je mezi nimi hlavní rozdíl
Kdybychom to měli říct co nejjednodušeji, Smart Cutebot je ideální pro první vstup do robotiky s micro:bitem. Nabízí rychlý start, jednoduché použití a dost funkcí na to, aby první projekty opravdu bavily.
Smart Cutebot Pro na to navazuje a přidává větší přesnost, více senzoriky a lepší základ pro pokročilejší úlohy. Jeden je skvělý pro rychlé nadšení a hravý start, druhý pro chvíli, kdy už chcete od robota víc.
Model Komu udělá radost Proč po něm sáhnout
Smart Cutebot Těm, kdo s micro:bitem a robotikou teprve začínají Je přehledný, snadno se rozjede a rychle motivuje k dalším pokusům
Smart Cutebot Pro Těm, kdo chtějí víc senzorů, více možností a větší výzvy Zvládne přesnější pohyb, složitější úlohy a nabídne více prostoru pro nápady
Smart Cutebot Pro - Bravurně jezdící auto pro výuku programování micro:bit porovnání
Porovnání Cutebot a Cutebot Pro
Doma, ve škole i v kroužku
Obě autíčka dávají velký smysl doma, ve škole i v kroužku. Doma fungují skvěle proto, že dítě nebo začátečník rychle vidí výsledek svého programu a snadno zkouší další nápady. Ve škole zase pomáhají s názornou STEAM výukou, protože propojují programování, logiku, práci se senzory, techniku i kreativitu.
Jestli s micro:bitem teprve začínáte, může se hodit i článek Micro:bit ve výuce a doma aneb jak a s čím začít, kde najdete další inspiraci, jak podobné projekty uchopit.
Když nestačí jen jezdit
Na Cutebotech je zábavné i to, že u samotné jízdy vůbec nemusí skončit. Na Bastlírně už najdete třeba článek Ovládání micro:bit robota přes dálkový ovladač, kde se z autíčka stává ještě interaktivnější projekt.
A právě to je na podobných robotech nejhezčí — první program bývá jednoduchý, ale cesta dál může vést ke spoustě dalších nápadů, úprav a vlastních konstrukcí. Cutebot i Cutebot Pro tak nejsou jednorázová záležitost, ale platforma, která může růst spolu s tím, jak roste chuť tvořit.
Smart Cutebot dálkové ovládání
Smart Cutebot Pro - použití s kamerou
Smart Cutebot Pro – použití s kamerou
Který Cutebot si vybrat?
Jestli hledáte robota pro první radost z programování s micro:bitem, je Smart Cutebot výborná volba. Nabídne rychlý start, české zázemí a přesně ten typ úloh, které začátečníka chytnou. Pokud ale chcete autíčko, které zvládne i přesnější jízdu, složitější trasy a nabídne větší prostor pro dlouhodobější práci, bude lepší Cutebot Pro.
V obou případech ale dostanete to hlavní: programování, které nezůstává na obrazovce, ale opravdu se rozjede.
Související odkazy
Oldřich Horáček
